2 FUENTES O CARGADORES HP
LOPEZ
Mensaje por LOPEZ » Mié Nov 29, 2017 7:32 pm
La primera fuente de laptop HP...entre el choper y el condensador de 400v- cambie una bobina al reemplazarlo y resoldar los falsos que tenia ..lo conecte a la red ....teniendo su voltaje de salida de 15v a 18v...no yiene los 18.5v estables...cuando mido con el multitester digital...oscila entre 15v. y 18.v....le he cambiado el smd 431 y tambien el integrado de superficie as358m....igual...
la segunda fuente de laptop HP...Al conectarlo a la red su salida que es de 18.5v solo aparece 1.5v.....
SAMUEL
Re: 2 FUENTES O CARGADORES HP
Mensaje por David » Jue Nov 30, 2017 11:23 am
Deberías aportar mas datos, como marca y modelo de los cargadores, generalmente son fabricados por Hipro, Delta Electronics, etc.
El modelo debe empezar con algo así como HP-APxxxxxxxxx o al menos menciona el numero de parte (part number) de HP.
LOPEZ
Mensaje por LOPEZ » Jue Nov 30, 2017 8:58 pm
El que oscila el voltaje entre 15 y 18v es Marca hp modelo----ct-5978BOBYMXKCDIS----- Y el otro es tambien Marca HP ...modelo ---ct-WBGSU0ALAYWAC9....
jenaro
Mensaje por jenaro » Mar Abr 24, 2018 6:12 pm
al parecer falta estabilizar la corriente continua debe ser un filtro malo ya que no esta estabilizada
giovgmb
Mensaje por giovgmb » Dom Jun 30, 2019 9:02 pm
Si, como afirma el compañero, lo primero es verificar el estado de todos los capacitores ya que estos son los que mas se degeneran. En el caso del segundo cargador puede hasta estar mal el cable de salida DC, estos suelen picarse y provocan un corto que tumba en veces casi toda la corriente dejando una lectura de salida muy engañosa e inconveniente. :-)
