philips no tiene modelo
jorgelopez
Mensaje por jorgelopez » Jue Abr 19, 2018 7:32 pm
Colegas este tv no tiene la etiqueta del modelo usa los ic
tda9577h/n1a/1075
tda8359j
tda9853h
hef4053bt
an7522n
la falla de este tv no tiene audio ya lo trace y si hay audio en el ic 7861-tda9843h en el pin 4 ya sé lo cambie,y no me sale el audio en pin 16-18 según el datasheet, también le cambie el eprom la falla sigue, si algún colega a tenido esa falla le agradecería me eche una mano si hay posibilidad del diagrama gracias
miguel86
Re: philips no tiene modelo
Mensaje por miguel86 » Vie Abr 20, 2018 2:41 pm
Hola, uno estoy con celular, si no tenes modelo y número chasis es más difícil el tema, te pregunto el vertical trabaja con dos transistor de salida o lleva integrado, es para ver cuál sería tu chasis, saludos
jorgelopez
Mensaje por jorgelopez » Vie Abr 20, 2018 3:56 pm
colega este tv usa el ic tda8359j vertical no usa transistores, me dieron un diagrama 27pt543s37a pero no es igual, varia en ic7831 en el diagrama tiene ic7831 - msp34x5g y el chasis qué yo tengo usa el ic7831-tda9853h es bastante diferente, lo compare con datasheet del ic tda9853h las entradas son diferentes igual que las salidas, gracias por colaborar, seguiré trabajando dios les bendiga
