Sanyo LCE32XH12 no enciende
torino75
Mensaje por torino75 » Sab May 11, 2019 2:43 pm
Buenos días, al conectar el TV a la red solo enciende LED de standby pero de color AZUL, no rojo, y el equipo no enciende.
Verificando tensiones en la fuente SIN hacer ningún tipo de puente, solo desvinculando la mainboard, se encuentran presentes los 12V pero no así los 3,3V de stand-by solo 0,065V fluctuantes en dicho pin.
Aclaro que la medición es sin hacer ningún puente para simular encendido, ya que al hacerlo obtengo idénticos resultados.
Me desorienta que a pesar de no estar presentes los 3,3V de stand-by el LED testigo encienda, pero insisto de color azul.
Lo que puedo agregar es que estan presentes 5 Volts. En el receptor infrarrojo del remoto/led encendido azul.
Investigando encontre que una falla similar fue resuelta.
Segun el colega, los 3.3v los generaria un regulador en la placa main, mas especificamente es el identificado como N18 el cual trabaja con el stby y si falta esa tensión la main no hace el reset del micro y es por eso que no enciende, quedando el led en color azul permanentemente
Ahora bien... como sabemos es virtualmente imposible encontrar diagramas de algunas placas mainboard y hasta el momento no he podido recopilar informacion sobre este regulador, el cual aparentemente a raiz de haber tomado temperatura, resulta sumamente dificultoso interpretar correctamente su matricula.
Existe alguna manera de averiguar de que regulador se trata asi busco reemplazo?
Alguno se topo con este tipo de falla en este equipo?
Es posible que los 3,3v de standby se generen en la mainboard y no en la fuente?
Cualquier sugerencia sera mas que bienvenida, saludos
MAINBOARD: RSGA7.820.5650/ROH
https://i.ibb.co/SBQF1Yb/IMG-20190510-WA00911111111111111111.jpg
image upload
Imagen
image upload
https://i.ibb.co/NF81GHv/2x8UXZZ.jpg
image upload
Imagen
image upload
tato26
Re: Sanyo LCE32XH12 no enciende
Mensaje por tato26 » Mié May 15, 2019 3:29 pm
hola amigo, ya lograste solucionar la falla? creo tener un tv con esa placa
