en este tv tengo en +B 116V ,lo curioso que en el chasis dice 95V y en el diagrama también, ¿ pregunto cual es la tensión que debe tener, coloco lampara en serie entre el +B y el fly-back con lampara de 60W, la tensión queda estable del +B, pero actuá la protección y se corta los pulsos de excitación horizontal , ahora bien, voy colocando
lampara de 75W--100W ---llego asta 300W el tv prende y se ve la imagen algunos segundos y se apaga, al ver la imagen pensé que estaba solucionado el problema , saco la lampara en serie y coloco todo bien, prendo el tv y la fuente se va a 0V , otra-bes en corto el transistor , ¿ pregunto como puedo hacer para sacar la protección, y colocar la lampara en serie para no quemar el TR SH , y que el tv funcione mas tiempo para hacer mediciones y ver si aparece algo anormal, gracias, por la colaboración.
Philips 21PT5433 quema el transistor de salida H
domingo jose
