torino75
Mensaje
por torino75 » Dom Jul 12, 2020 11:27 am
Buenos días, me llego este TV el cual no entrega ninguna de las tensiones en la fuente. Haciendo un puente con un hilo de cobre, entre las patas 1 y 2 del rele L809 aparecen todas las tensiones y la TV funciona perfectamente, pero al quitarlo, ellas desaparecen y la TV obviamente se apaga. Podrian indicarme de donde recibe la señal de acople dicho rele? Sospecho que proviene del K801 (FSQ810) que supongo genera los 3V del stand-by. Hay manera de comprobar su funcionamiento? Cualquier sugerencia sera mas que bienvenida. Dejo imagen del sector de la fuente.
Gracias y saludos
Titulo editado
carlosmir
Mensaje
por carlosmir » Mié Jul 15, 2020 10:44 am
Hola Torino, si no leo mal en el plano que adjuntaste, L809 no es un relé, es un choque para filtrar los "ruidos" que la fuente pueda pasar a la línea. Esa bobina debe estar abierta, como es generalmente un alambre grueso difícil que se corte, fijate bien las soldaduras. Sino se puede unir podés reemplazarla por una similar.
torino75
Mensaje
por torino75 » Mié Jul 15, 2020 9:52 pm
carlosmir escribió: ↑Mié Jul 15, 2020 10:44 am
Hola carlosmir, es un error mio, el puente lo hice en el rele 809, mas precisamente en la parte de los contactores de este. Al hacerlo aparecen todas las tensiones que entrega la fuente, incluyendo los 3.3 de stand-by, pero al quitar el puente, desaparecen todas las tensiones.
Gracias por tu tiempo
carlosmir
Mensaje
por carlosmir » Jue Jul 16, 2020 11:06 am
El relé aparentemente lo comanda q811 y el opto (PWon). El emisor de ese transistor PNP va a VC. VC la genera U801 que se alimenta a travez de L807 D808 D815. Arrancaría viendo si está presente VCC en U801, VC en cátodo de D814, si está la primera no la segunda U801 o algún componente periférico mal. Si VC está presente en emisor de Q811, Q811 o opto mal, o no llega la orden desde la main.
Releyendo tu primer correo veo que están presentes los 3,3 V, si es así aparentemente está bien U801, si es así verifica D814, C803 y R865.
torino75
Mensaje
por torino75 » Vie Jul 17, 2020 9:42 am
Muchas gracias por tu aporte. Estaban los diodos D808, D815 Y D816 en cortocircuito y la bobina L807 abierta.
La TV ya encendio normalmente pero presenta la siguiente falla:
Al estar apagado por un tiempo prolongado, vuelvo a encenderlo y presenta la falla que se ve en el video. Al comienzo del video lo enciendo y notese que en el segundo 13 se estabiliza y comienza a funcionar bien hasta que lo vuelvo a apagar. La falla no ocurre si lo vuelvo a encender enseguida. Espero expresar correctamente la idea. Cual podrá ser el origen de esta falla?
https://youtu.be/G2aHuqo3gd4
carlosmir
Mensaje
por carlosmir » Vie Jul 17, 2020 5:05 pm
Para empezar verificaría las tensiones de la t-con en el momento que falla.
torino75
Mensaje
por torino75 » Sab Jul 18, 2020 11:11 am
Buen día, les comento por si a alguien le ocurre lo mismo. Al parecer no es falla de la fuente, ya que el TV enciende correctamente, lo que si demora es en brindar imagen. Al encender y por aproximadamente un segundo, se ve una leyenda que reza "FORMATO DE VIDEO NO COMPATIBLE" (aclaro que en todo momento el TV estaba conectado mediante cable HDMI al decodificador de señal) Entonces decidí conectarlo con la entrada de video compuesto (fichas RCA color amarilla blanco y rojo) y funciono correctamente. Seguiré buscando porque la falla persiste por conexión HDMI.
