Saludos amigos del foro...
Les vengo a solicitar una ayuda con mi reparacion de este tv que me llego sin encender, por causa del flayback que estava en corto, mas la resistencia de 8r2 5w que va a massa con el capacitor ceramico de largura, este modelo lleva una flayback bien generica que es la bsc251010a apos el reemplazo el tv anduvo bien con imagen color audio todo normal,pero luego de unos minutos encendido se apresento una falla en el imagen, se va la sintonia hace unos parpadeos tipo una interferencia, luego vuelve solo es intermitente,las tensiones en la fuente parecen normales, 117v 29v 10v12v ya aisle la fuente con una carga falsa y trabaja sin problemas, desconfie del flayback que le puse entonces volvi aprobar otro y hace lo mismo, les agradeceria su ayuda con esto. saludos
						Tokio TOK21R falla en el imagen
Re: Tokio TOK21R falla en el imagen
hola descarte los filter del secundario del fleybac , tambien check las soldaduras a ver todo es posible dice que es intermitente, check la señal  ABL   suerte.
