Kodak EasyShare M341 a veces enciende otras nó
kevin
Re: Kodak EasyShare M341 a veces enciende otras nó
Mensaje por kevin » Mar Mar 01, 2011 2:05 pm
Algunas veces se piensa que puede ser baterias,pero al colocar nuevas sucede lo mismo, me paso en algunas camaras,que es preferible sacar la cubierta del zoom, y limpiar perfecta y cuidadosamente los sensores, y se soluciona , caso no sea asi, revisar con fuente externa el recorrido del zoom IN/OUT , ( para afuera y para adentro ) y ver si su recorrido es normal,tambien limpiar bien el sensor si es que lo tiene, en la parte donde van las baterias, en algunos modelos, cuando se cierra la tapa o cubierta este acciona el encendido de la camara
