Sony KV25FS100 BA6 No enciende
Estimados colegas,me llego tv sony,el cual al encenderlo,solo se activa el relay y quedando el led flashando dos veces,le cambie el integrado del color tda 6108sf y nada,tambien le cambie salida horizontal y nada de antemano les agradezco su ayuda,un saludo.rey orduño.
Re: Sony KV25FS100 BA6 No enciende
Hola,en estos chasis suelen fallar los flyback,proba con otro si tenes,la tension de +b esta en 135 correcatamente?revisa el diodo avalancha D614 que no este en corto,¿aparecen un instante los voltajes de +13V y -13V al IC vertical?
gracias por tu respuesta,Grana y si ,en el instante que doy la orden de encendido,aparecen los 135v,permiteme checar ese diodo que mencionas y al integrado vertical y les comento.rey orduño.
