Buenas tardes colegas la semana pasada entro esta compactera de tres CD cambie el lector no leia ahora lee correctamente, pero cuando paso a otro cd el carrusel queda montado sobre el lector, o sea que queda corrido. en la placa lleva el circuito integrado BA5927S lo cambie pero el problena sigue, trabaje tambien sobre las resistencias que nodifican el guiro del plato para mayor velocidad pero nada; volvi a poner todo original siempre con el CI nuevo y el plato se sigue montando arriba del lector.Cambie los flex de alimentacion, el del frente que conecta a la placa tambien el de la placa a la bandeja y el problema sigue. tengo el manual de despiece y el circuito, verifique las tensiones estan bien segun el circuito; con el Ci viejo hacia el mismo problema les digo mas cambie hasta toda la vandeja
o sea todo el plastiquerio por las dudas y el plato con los CD se sigue montando arriba del lector ayuda sino lo tiro jajajaaj. Bueno agradeceria la ayuda.
Galartv del tigre
