Philips 20PT2381/77 descarga atmosférica *
troyanoivan
Mensaje por troyanoivan » Mié Dic 02, 2009 6:08 pm
Hola colegas tengo en mis manos a este condenado tv el cual fue agarrado por descargas eléctricas después de la tormenta. Repare toda la fuente y logre que se estabilicen los voltajes, el tema ahora es que está protegido, (no podía hacer que prenda el standby era porque le faltaba masa al micro) ahora enciende pero esta protegido el tema es que titila re rápido entre calculo yo 5,6 o 7 veces el primer titilo es suave los otros muy rápido .
1 destello : se protege por rayos x
2 destello falla horizontal
3 destello : x falla vertical
4 destello : problema con el bus de datos
5 destello :problemas con power on reset, revisar los 3.3v y los 8v
6 destello :problema con el bus de datos
7 destello :--
8 destello :protección por exceso de Screen
9 destello : memoria
10 destello :sintonizador
Estos datos son de este equipo?
Cual seria el problema con el Bus de datos? Un saludo espero puedan ayudarme
alberto
Re: philips 20pt2381/77
Mensaje por alberto » Mié Dic 02, 2009 6:33 pm
Ivan por que no precaldeas el filamento con trafo externo, y lo dejas 5 minutos y le das arranque y te fijas en pantalla q falla tiene. :o
Pepi
Mensaje por Pepi » Mié Dic 02, 2009 6:39 pm
Hola troyanoivan, si la masa del micro estaba volada, es muy probable que el mismo esté afectado. Controlá la si la alimentación de 5V es correcta y no disminuye.
Pepi
troyanoivan
Mensaje por troyanoivan » Mié Dic 02, 2009 10:48 pm
Hola gracias por responder estoy pre caldeando pero como ni escucho el ruido de alta tención cuando doy encender no sé si me funcionara mucho, el micro está bien alimentado titila de 5 a 7 veces rapidas un saludo seguire investigando
hector
Mensaje por hector » Jue Dic 03, 2009 9:25 am
yo tuve un problema similar y resulto ser el micro, tambien podes ver como estan los trs previos a la salida horizontal que se suelen joder cuando hay descargas de ese tipo.
suerte
troyanoivan
Mensaje por troyanoivan » Jue Dic 03, 2009 9:35 am
Gracias por responder Hola mira yo me inclino, osea tomo de pauta que a todos los vecinos se les quemaron los artefactos y que los cables de los faroles se habían desprendido de la línea de aire en sus puntas debieron hacer masa o algo asi por que todos quemados. Cuando lo fui a retirar eso fue lo que pude observar un saludo voy presupuestando placa universal jejeej
troyanoivan
Mensaje por troyanoivan » Jue Dic 03, 2009 9:36 am
Aa me olvidaba el micro de este chasis sale 33U$S dolares mas la jungla y la memo con seguridad saludos
roman
Mensaje por roman » Mar Dic 15, 2009 11:00 pm
tienes problemas con el micro, ya que fue un descarga electrica por rayo es comun qeu el micro quede dañado.
saludos y suerte
Re: Philips 20PT2381/77
Mensaje por TATUZA » Lun Feb 08, 2010 9:57 am
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo :D :D
