Asesoramiento : Motores de DVD
Estimados :tengo esta inquietud ya que estoy recibiendo una considerable cantidad de dvds en mi taller y el 90% con los motores malos ,la mayoria en corto ,ahora bien mi problema es encontrar un reemplazo confiable por que los que consegui por aca a los 2 meses vienen con el mismo problema son chinos de etiqueta blanca los reclame y me dijeron es lo que hay, no tienen garantia estoy pensando en dejar los originales y darles mantenimiento o sea sumergirlos en alcohol y conectarle 5 volts creo que duran mas que reemplazarlos ¿que opinan colegas ? alguien sabe de alguna marca de motores confiables?
Re: Asesoramiento : Motores de DVD
hola, yo nunca le hago limpieza al motor, lo cambio directamente por uno nuevo, no eh tenido problemas por ahora con los reemplazo, pero hay unos que me recomendaron marca MABUCHI seria cuestion de probar
http://www.lasertec.com.mx/productos/ve ... 12350.html
no creo que se consiga mabuchi original en Argentina si hay debe andar por las nubes el precio ,en la pagina de mabuchi figura ese mismo pero de 3 volts y tienen escobillas de metal precioso calculo debe ser oro, http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... D=rf_300fa de todos los dvd que repare y los que tengo en taller no encontre uno con motor mabuchi original debe ser que al fabricante no le conviene y al reparador tampoco je bueno habra que seguir renegando con estos repuestos malos
alberto
Yo pruebo con los motores de dvd, si al medirlo me dan 8 ohm les doy mantenimiento con VW-40 y comprobe que duran un monton, ahora si la lectura es de -8ohm hay si los cambio.
yo consigo en mi zona los "mabuchi" que vienen con el miniplato incluido en aprox 15$. espero te sirva.
Hola
te comento que yo he cambiado muchisimos y 2 veces nada más tuve :twisted: problemas uno no andaba bien de nuevo y otro fallo no teniendo las suficientes vueltas acá se consiguen entre $12 a $18 de acuerdo al lugar donde los compre , yo le pregunto y recomiendo al cliente no usarlo para pasar música porque no está preparado para estar todo el día funcionando sino que esta preparado para mirar peliculas que no creo que se use más de 4horas por dia y para la música lo prenden a la mañana y lo apagan de noche. Entonces no aguantan más de 5 o 6 meses con el uso normal en peliculas puede durar hasta 4 o 5 años que es para lo que vienen preparados todos los equipos nuevos. Por lo menos es lo que yo tengo entendido. Suerte y espero :ugeek: que esta opinion te sirva. Atte.Sergio :G
Gracias a todos por responder y sergiogas es exactamente lo que yo pensaba y sospechaba de que lo usan todo el dia con la musica :G
