Hitachi CDH-29GS7 Necesito reeemplazo de LA42072N
Llego al taller un tv Hitachi CDH-29GS7 chasis JYM610 por una descarga atmosférica, se encontró puente de diodos en corto y fusible de linea quemado, se cambiaron ambos y el tv funciona correcto a excepción del audio que no tiene. he tratado de conseguir el LA42072N y no lo consigo por lo cual necesito un reemplazo para el mismo.
Agradecido desde ya.
Re: Hitachi CDH-29GS7 Necesito reeemplazo de LA42072N
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 42072.html
Mirá en esta hoja de datos tenes mas datos del integrado, acá en mi ciudad se consigue a un costo de $22 espero te sirva, un abrazo
Estaba pensando en un La42052 que tiene 5watts en vez de 7watts.
Comento que mirando un poquito mas la falla, realizo una pueba para ver si saliendo por AV tenia sonido y encuentro que no, puede encontrarse la falla en el micro?, hay alguna forma de saber y/o repararlo? agradezco si pueden guiarme en dicho problema.
Gracias Nuevamente
Gracias Nuevamente
Mirá la forma de saber es colocarle a un amplificador la salida del pre del tv, o sea la entrada al IC de audio LA 42072A si tenes audio y lo podes controlar con el vol quiere decir que el problema está en el integrado éste, lo mismo puedes hacer la inversa, le inyectas una señal de audio a la entrada de dicho IC y si tienes audio el problema pasa por el microjungla, suerte y un abrazo!!!
Muchas Gracias TATUZA mañana lo hago y comento.
Sepan discultar la demora comento que el cliente se llevo el tv por que tenia un seguro del mismo. gracias por toda la ayuda brindada me sirvio mucho.
