TCL 25A71 chasis 01-2918S5 M4 2004-S-5
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mar Abr 19, 2011 7:39 pm
Hola muchachos espero me puedan ayudar a solucionar este problema, el mismo entro al taller con el C806=390 mf 450v y el Q411=2SD2539 en corto,
en el diagrama dice C806=220 mf 450v pero original trajo el que se hincho 390 mf 400v
les cambie el C806 x 220 mf 450v y TR Horiz por un BU 2025DF
le cargue con una lampara de 75W desvinculando el Fly Back y el TR Horiz,
le di la orden con la llave y queda en Stand By, le doy el sub power con canal o con el control se escucha un milésimo de segundo la carga estática que arranca y se pone en corto el TR Horiz sin darme tiempo a nada, há, con la carga de la lampara cuando le doy sub power tengo en el secundario +130v - +18v - +13v, lo que no tengo pero si sale del D832 es la tensión que llega en Q802 que es un fet pero esta con el signo de un TR P-N-P, o sea que no tengo tensión en IC 804=7809 como tampoco en IC 805=7805 y por supuesto tampoco los 12v en L825.
bueno muchachos de antemano les estoy agradecido por la ayuda que me puedan dar lo sabre valorar de verdad. saludos cordiales a todos...José
jose_diaz
Re: TCL 25A71 chasis 01-2918S5 M4 2004-S-5
Mensaje por jose_diaz » Jue Abr 28, 2011 1:00 am
yo tengo el circuito escrime a xxxxxxxx@xxxxxxxxx y te lo mando! saludos
Mensaje por David » Jue Abr 28, 2011 1:38 am
Por favor Jose, si fueras tan amable de subirlo al foro para que asi nos pueda beneficiar a todos. Gracias.
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Vie May 06, 2011 11:38 am
TCL 25A71 44 posible defectos en fuente.pdf
(676.55 KiB) Descargado 451 veces
David escribió:Por favor Jose, si fueras tan amable de subirlo al foro para que asi nos pueda beneficiar a todos. Gracias.
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Sab May 07, 2011 6:35 pm
Bueno muchachos a pesar que no fue a mi a quien pidieron que levante el circuito del TCL 25A71 como me llamo José lo hice y espero que sea de utilidad para todos los del foro en lo que pueda ser útil y tenga en mi poder lo que necesitan me lo hacen saber y con gusto los ayudare un Abrazo a todos....José
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Lun May 16, 2011 10:00 pm
Bueno muchachos me parece que cada ves estoy mas lejos de la solución, Resulta que el chasis no corresponde al circuito con el que estoy trabajando, les describo los datos del mismo.
Por la tapa del mismo TCL25A71
En la placa Chasis 40-2918T6-MAH1XG pero no encuentro ninguno con estas características excepto que esté como otro chasis
"Componentes"
fuente caliente
Q801=Fet 2Sk3451
IC 801=TDA16846-2P
Chooper= T803 BCK-4922-1
36-TRF127-AX2
Secundario
Optoc IC802=HPC922-1
Q802=SSP08P06P = Fet
IC 802= TL431
IC 804= 7809 Reg
IC 805=7805 Reg
IC 301=STV8172A Vert
IC 602=TDA8944J Audio
IC 101=TCL-A16V02-TO
8829CRNG4VN Micro Croma
IC 901=HCF4052BE
IC 001=24C08WP Eeprom
En una placa adicionada al Chasis en forma vertical
IC 201=TC90A49PG
T402 Fly Back JF0501-21130
Sintonizador =07-457FF6-NA8XG
FSNA05T-4-E 07627 33E 5AC
Ahora les comento las tensiones en el secundario
Chooper
Pin 12-D831 =+130,4v esta tensión es en stnd-By,cuando le doy el sub power cae a 20v corta y sube de nuevo a +130,4v
Pin 15-D832 =+B14,6v
Pin 17-D833 =+B13,6v
Pin 16-D843 s/c no contiene ningún Componentes
En L825 o sea C ó (D) del Fet Q802 en stand-By ov cuando le doy power en milésimo de segundo en el tester digital me acusa 8v mas ó menos y corta como si entrase en proteccion, bueno a todo esto les quiero pedir si alguien tiene el circuito que corresponde al mismo de paso les comento que cambie el Optoc ahora no pone mas en corto los TH Horiz, pero ya ise todas las pruebas que me pidieron. ahora mas allá del circuito espero toda la ayuda que me puedan dar con estos datos que les paso . un abraso cordial a todos y que dios los bendiga....José
antologia
Mensaje por antologia » Dom Sep 30, 2012 5:49 pm
mis estimados, les agradesco por este diagrama, justo estoyt con un problema, con este tv que dar al darle ON los voltajes de la fuenete caen casi a cero, al dejarle el aire un transistor o fet que en realidad no se que sera, el voltaje queda estable y consistente, y este esquema, me ayudarà gracias a quien lo colgo y al foro que expreso su deseo de que fuera colgado para ayuda de los colegas. gracias muchas gracias.
