Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa generica
hector
Mensaje por hector » Mié Abr 20, 2011 9:39 pm
hola estimados colegas,tengo este aparato que fue destruido por un rayo y la unica solucion seria poder adaptarle una placa generica,yo quisiera saber si alguien tiene conocimiento de si se puede adaptar haciendole alguna reforma a este tipo de placas pues como el angulo de deflexion es mas ancho que los normales tal vez con algunos cambios pudiera funcionar.
saludos :?
alberto
Re:Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa generi
Mensaje por alberto » Jue Abr 21, 2011 10:50 am
Hector yo coloque en un slim de 29 una placa universal "miracle" sin problemas.
esperamos la opinion de los demas colegas.
hector
Re: Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa gener
Mensaje por hector » Jue Abr 21, 2011 5:56 pm
hola alberto,lo que pasa es que hasta los mismos proveedores dicen que no alcanza a cubrir el ancho de la pantalla,pero si a vos te dio resultado tal vez funcione,tengo que hacer la prueba a ver que pasa,pero primero veremos si algun otro colega tuvo alguna experiencia al respecto. :shock:
gracias
david molina
Mensaje por david molina » Jue Jun 02, 2011 3:10 pm
hola estimado colega quisiera saber si coloco la placa generica
y funciono.Es por que en el taller tengo uno igual tambien alcanzado por un rayo
y estaria bueno saber si funcionan con placas genericas gracias
