hola amigos soy nuevo en este foro miren tengo radios, tv y amplificadores a tubos o valvulas
tambien tengo muchas de ellas quisiera saber como probarlas tengo valvulas de amplificadores 6L6 y otras mas para prebios de ese modelo tengo como 20 y para prebios mucho mas antes quria acer un amplificador pero me consegi un ampli golden power de 40*40 watt pero quisiera saber si estan funcionando algunas son de segunda si algien me hayudaria porfabor
probar valvulas
Re: probar valvulas
Bienvenido al foro amigo.
Como primer medida hay que verificar que válvula se trata.
Puede que sea un diodo, triodo, tetrodo, pentodo etc.
Para eso lo recomendable es buscar en internet el "datasheet" de dicha válvula.-
Probar válvulas requiere de un probador... la otra es probarlas directamente en el circuito de aplicación.
La forma clásica de comprobar el funcionamiento de un válvula es medir el voltaje que se genera ya sea en el resistor de cátodo o en la resistencia de carga de placa.
Por Ley de Omh calcular la intensidad circulante y comparar con el datasheet.
Convengamos que primero hay que revisar en el circuito de aplicación que no haya fugas en los capacitores de acople, desacople (reemplazar de ser necesario) y revisar el estado de los demás componentes periféricos.
Cualquier duda consulta.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Re: probar valvulas
buenas amigo frernando es lo que me puse hacer y si efectibamente estan bien son para amplificacion son valvulas 6L6 y las demas son para prebios grasias por la repuesta
