Netsys NE-29TVFP chasis YH010 solicito diagrama
pepe
Mensaje por pepe » Lun May 09, 2011 9:01 pm
Estimados: tengo este tv en reparacion y tiene la salida vertical(integrado) explotada no se distingue el codigo del mismo gracias :G :G :G
Re: Netsys NE-29TVFP chasis YH010 solicito diagrama
Mensaje por David » Lun May 09, 2011 9:14 pm
Revisa si estos son los componentes de tu TV:
UOC - TMP8821... / TMP8823...
Memory - AT24С08A
SMPS - 2SD2498
Sound - CD5265CS
Tuner - TNC8337-BFS
TV/AV - TC4053BP
FBT - BSC25-1003A
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Si son correctos el vertical es un LA78040
Te subo el diagrama para que compares:
Chassis YH010-3.rar
(809.44 KiB) Descargado 518 veces
pepe
Mensaje por pepe » Mar May 10, 2011 11:50 am
Bueno gracias david pero parece que no es ese este lleva integrado 5q1265rf en fuente y el integrado vertical es simple en linea los pin y no lleva fuente partida trabaja con la salida del chopper y no el flyback.
pepe
Mensaje por pepe » Mar May 10, 2011 11:59 am
Disculpame david recien me fije bien y parece que es ese, los pines coinciden aunque la fuente no es igual pero tambien toma la alimentacion del vertical del chopper o sea los 24v cuando lo ponga en marcha comento gracias. :A
