Challenger TC1220SS no hay imagen ni sonido
Re: Challenger TC1220SS no hay imagen ni sonido
No conozco el TV, tampoco tengo el diagrama; pero todo cuanto comentàs es perfectamente válido. Salida de audio en corto posiblemente. Revisà los voltajes de alimentacion en la Jungla o One Chip y algunos periféricos que puedan mostrar avería, puesto que las tensiones de RGB están muy bajas. Sè minucioso antes de sepultar "La Jungla". Suerte.
Sería interesante si dispones del diagrama que lo subas para poder así los colegas tener mejor referencia para ayudarte.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Apreciado colega; todo pareciera indicar que La Jungla estuviera fallando. Veamos primero, si de los 2 integrados de audio; recuperamos uno e inyectamos señales externas por A/V y observamos. Lo otro es; verificar el estado del zener D913 de 5,1 voltios. Igualmente verificar el funcionamiento de Q051 quien es dirigido por el Micro dede su pin 20. El primero en corto o el segundo saturado, llevarìa a tierra las tensiones RGB.
En todo caso apreciado colega; verifica con un trazador de señales desde el pin 54 de la jungla, siguele y de existir el integrado Q621; deberìa entrar esta señal en el pin 12 y salir por el pin 4 para entrar por los pines 11 y 14 del integrado Q630; esta señal a su vez debe salir por 24 y 25 para entrar a la salida de audio. Comenta si tenès esos componentes en el circuito y donde aprecias el audio. Otro detalle a tomar en cuenta es el circuito de MUTE. El mismo aparece en el pin 5 de Q621 y activa en serie los transistores QV63, QV61, QV62 y a la entrada de la salida de audio Q68D y Q69D. Esta informaciòn en forma general para asociar alguna idea y poner en pràctica con lo que realmente existe en el chasis de ese TV.
