Netbook Le Novo S10 no prende ni un led ¿?
pronto
Mensaje por pronto » Vie May 13, 2011 7:46 pm
de buenas a primeras no prende mas, ni siquiera la luz de carga..la apague hoy a la mañana despues de haberla usado 30 minutos y ahora no prende ni acusa led de carga, la desarme y verifique la tension de salida de la bateria es de 12 volts y la tension de entrada eçde fuente es de 19 volts, llegan a la placa a un SMD los 19 v. y alli en otro smd se junta con los 12 de la bateria..no vi soldaduras frias ni nada raro..no se cayo..nada ¿? lo raro es que ningun led prende..sabran Uds si el circuito esta en la web ? me dan una manito ? gracias !!
Re: Netbook Le Novo S10 no prende ni un led ¿?
Mensaje por TATUZA » Mar May 24, 2011 4:22 pm
Hola , el tema es que tal vez la batt se agotó y no te dá la tensión necesaria para que encienda, a primera vista, eso es lo que me parece, si no sabes que mas puede ser, llevala a un servis especializado que tal vez la destruyas mas si no tienes los conocimientos necesarios, un abrazo!!!!!!!! :D :D
pronto
Mensaje por pronto » Mar May 24, 2011 7:04 pm
Gracias Tatuza por tu consejo, pero como sabras, los que nos dedicamos a la electronica de muchos años, nos cuesta darnos por vencidos, encima los "tecnicos en computacion" tiene poca idea de CI, Mosfet etc.. por lo pronto te cuento que ya consegui el circuito, me lo paso un colega de Colombia y ahora falta el tiempo necesario para meterle mano (la netbook es mia !!) el taller sigue con mucho trabajo y hay que mantener los gastos $$ jeje prepare la estacion de soldado y una super lupa, asi es que ya les contare como sigue el asunto..un abrazo !!! Hugo de Mardel
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar May 24, 2011 7:50 pm
Coincido con Pronto.
Los negocios de informatica Cero absoluto en conocimiento técnico.
Probaste intentar darle arranque sin la bateria.
pronto
Mensaje por pronto » Mar May 24, 2011 8:06 pm
Probe todo lo que se te ocurra y nada..no hay tensiones en el touch de encendido, asi que voy por la fuente interna...despues cuento todo..gracias !
