- para que el multimetro quede paradito le coloco un clip de esos que venden en papelerias y no se resbala jaja espero les guste
- Imagen 015.jpg (20.34 KiB) Visto 5640 veces
Herramientas, dispositivos o montaje caseros para el taller
Re: Herramientas, dispositivos o montaje caseros para el tal
esto lo utiliz
o cuando necesito que mi multimetro quede mas paradoRe: Herramientas, dispositivos o montaje caseros para el tal
sere151 escribió: Me parece muy buena idea la del elevador de TV. Conozco algo aparatos mecánicos y tal vez pueda serte útil. Si podes enviame fotos o bosquejos de lo planeado e intentaré ayudarte ... y haré otro para mi :) lededc
Refloto otra vez este tema, ya que me comenzaron a traer TV LCD y mantenerlos en la mesa me costaba un montón, trabajar con el TV echado sobre la mesa no me convence por temor a rayar la pantalla, a la mesa que esta en el primer post le adapté un dispositivo para sostener los TV LCD, a los monitores de alguna forma los voy a colgar, como las imágenes valen mas que mil palabras van las fotos del dispositivo casi terminado, falta algunos retoques.
Esta echo de los soporte para LCD en este caso usé para los que vienen de 37" a 60", en este caso hubo que reformarlo para sostener un LCD de 32" solo se le agregaron dos agujeros para sostener el TV
- Vista de Frente
- DSC00185.JPG (80.54 KiB) Visto 5587 veces
- Vista de Atrás
Donde están las lapiceras se hicieron dos agujeros por si en algún TV el parante quede frente a la placa a reparar en ese caso se corre - DSC00187.JPG (80.42 KiB) Visto 5587 veces
- Vista de Atrás
El viernes antes de irme y de desarmar el dispositivo, sin querer dejé apoyado el TV al revés en la mesa de trabajo, y creo que no va haber problema en trabajar con el TV apoyado en ves de colgado, de esta forma las placa están mas libres para hacer las mediciones correspondientes, por lo menos los TV de 32” que fue el prototipo para armar este dispositivo ya que el mismo no pesa mas de 10 Kilos, tenia miedo a que se volee, pero no es posible ya que el centro de gravedad de todo el conjunto cae en el centro de la mesa, lo que si es conveniente colocarle un cordón de seguridad atado al parante por si descuidado de engancha el cable y el TV se puede caer hacia atrás, ahora solo falta colocarle algunos paños o goma en los parantes para evitar rayones en el gabinete del TV
Cuando me traigan el TV de 42” voy a ver si se puede trabajar de esta manera
Adjunto imagen Espero este mi experiencia en el armado de este dispositivo le sea de suma utilidad
¡¡¡¡ Hasta la Proxima !!!!!!!
Ahora si, coloqué en el dispositivo un TV de 42", y en vez de colgar el TV en el soporte lo apoyé en el mismo, quedando las parte de las plaquetas libres para poder trabajar con comodidad, forrando previamente los apoyos con un pedazo de alfombra para no rayar el gabinete,
- DSC00322.JPG (78.78 KiB) Visto 5563 veces
- DSC00329.JPG (54.73 KiB) Visto 5563 veces
Me interesaria mucho un elevador de tv, ya que mi columna esta muy deteriorada.
si alguien lo posee por favor de subir foto y la forma de construirlo.
aparte de este hay uno mas facil y baratoalberto perez escribió:Ahí va otro montaje
Comprobador de controles remotos, en una vieja carcasa de radio.
con la camara de los celulares nuevos . al hacer click en un boton de control remoto se ve una luz en la pantalla del celular indicando ke funciona bien ese boton.
A pedido de un usuario imágenes de la Fuente Aislada con transformador de 220V a 220V-110V, mas probador de Control Remotos, que se habían borrado en el post
Publicado: Lun Ene 04, 2010 4:51 pm
:G :G
:G :G
- Reparador
muy bueno esta esto amigos :ugeek: espero aportar alguna herramienta casera en un futuro
Excelente tema, lastima que algunas fotos ya no estan
