Daewoo chasis CN 001G sin video
jamp
Mensaje por jamp » Sab May 21, 2011 11:38 am
colegas tengo este tv que no encendia por efecto de fuga de at en el cable del flyback mas no daño nada excepto que al cambiar los filtros de la fuente primaria(oscilador) arranco mas esta fuente no soprta carga (40watts) no obstante con la lampara de 25 watts su fuente regula voltajes exactos mas el problema es que no tengo video ,ni siquiera rf el tuner voltajas ok por entrdas a/v se ve horrible sin color sin nitidez para que se mantenga encendido tuve que bajar el screen a cero (en el fly)hay 51 volts ,reemplaze flyback junto con base cañon completa de otro tv similar la linea de abl desde el fly hasta el jungla por un lado falta aplicarle señal de otro tuner a ver su reaccion coloque la pregunta para sugerencias de los colegas mientra amaina la lluvia agradezco a los colaboradores.
jamp
Re: Daewoo chasis CN 001G sin video
Mensaje por jamp » Sab May 21, 2011 1:54 pm
debo agregar colegas a los que lean esta pregunta que segui con el aparato en cuestion ,ya le saque video se debe a la tension de 5,6 voltios de referencia que desde el micro debe llegar a la base de q 403 y que por el emisor debe llevar al ic micro jungla 5,1 volts al colocar un zener de este valor pude subir screen a un valor mas elevado y obtengo video,seguire averiguando el por que no estabiliza segun veo deberia estabilizarlo el ic jungla.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab May 21, 2011 2:04 pm
hola colega: revice los voltajes de alimentacion del jungla, pero sospecho del jungla M61250 suerte
jamp
Mensaje por jamp » Sab May 21, 2011 7:03 pm
colegas este caso lo doy por cerrado coloque zener de 5,7 volt al pin 49 y un zener 5,1 volt del emisor de q 403 para estsbilizar pues este voltaje debe sali del jungla estabilizado...........gracias colegas.
