silograste reparar el corto en el secundardio/salida de fuente probaste renovanto electroliticos de la fuente primaria/principal?.
Si cambiaste el opto tambien cambia el tr 431A es un zener regulable que esta ligado al opto acoplador y tambien puede ocasionar este problema. Saludos.
Parker DVK432 - No arranca la fuente
Re: Parker dvk 432 no arranca la fuente
De nada colega, el zener que te mencione es parecido a un trancistor pequeño, solo que es zener y es bastante comun ya que lo traen la mayoria de los televisores y reproductores de DVD, podes sacarle de algun que otro chasis, en algunos casos solo dice 431 o 431A y trata de cambiar el optoacoplador para asegurarte (no es costoso) y si no le erro es un PC817 generico.
Otro de los posibles problemas es que no estee llegando los 5v al micro jungla, revisa esa salida en el secundario y si llega la tencion. Si el +B es estable y normal nos quedamos con estas posibles soluciones.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
Alguna novedad colega?
Colega para cerrar este tema, da click en [solucion] al mensaje que te dio la ayuda o informacion necesaria para resolverlo, así, si alguien tiene la misma falla buscará la respuesta correcta, saludos y exitos.
:G
:G
Estimado usuario de Planetatécnico andresposada bienvenido a este sitio de amigos, Por favor nombrar el numero de serigrafía y código del Zener programable averiado que cambiaste así queda el tópic completo para la base de datos de este foro. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
