Daenyx DCT-1470M solicito diagrama,¿reemplazo de flyback?
Muchachos,este tiene puesto el flyback TCV 50B01 ¿se podria reemplazar por FCV1422L01 o cual seria el remplazo correcto?
Paso los componentes para busqueda de diagrama:
FUENTE:BU508D (tambian lleva un ic parecido al tda4601,pero esta borroso)
MICRO: PCA84C440P/401
JUNGLA:LA7680
SINTONIZADOR: CHR1C728/212A1705
HORIZONTAL: D1877
AUDIO: TDA2611A
FLYBACK: TCV 50B01
JUNGLA:LA7680
HORIZONTAL: D1877
AUDIO: TDA2611A
FLYBACK: TCV 50B01
fed_sistemas
Re: Daenyx DCT-1470M solicito diagrama,¿reemplazo de flyback
En HR Diemen lo da como reeemplazo directo los dos son HR 7094 buscalo asi FCV1422L01 y TCV 50 B 01.
Suerte
Suerte
Gracias amigo puse el FCV1422L01 y anda perfecto,solo me quedaria el diagrama
alberto
Va Diagrama martin
- PROTECH 1498Chasis HRC-102.rar
- (1.66 MiB) Descargado 484 veces
Gracias alberto pero no es el mismo,yo lo habia encontrado pero fijate que ese diagrama lleva STR50130 en la fuente y el mio no,el flyback es distinto,el micro tambien junto con el ic de audio,lo unico igual que lleva es el jungla y el vertical.¿que raro que figure ese modelo igual pero varie tanto?¿sera otra version?
fed_sistemas
cual e la falla y en base a eso pasa los integrados que tenes y vamos viendo. El diagrama no lo encontre o no lo debo tener. Comenta algo y tratamos de ayudar
Hola,el tv como mencione anteriormente esta solucionado,se cambio el flyback porque tenia una fuga en g2,no cerre el post por si alguno tenia el diagrama solicitado
