Audinac A790 Enciende y apaga ·
Avatar de Usuario
pedro101280
Mensaje: # 35791Mensaje pedro101280
Mar Jun 21, 2011 1:31 pm
hola a todos voy hacer mi consulta, bueno me llego este tv de 29" que enciende bien unos 9 segundo y se apaga, atención para que vuelva a encender hay que desconectar la linea de 220V un par de segundos y vuelve a encender, y esta falla se repite :evil:
Avatar de Usuario
pedro101280
Re: Audinac A-790 Enciende y apaga
Mensaje: # 35827Mensaje pedro101280
Mar Jun 21, 2011 6:34 pm
les comento que hice, 1 coloque un foco 75w en el positivo del C804 y el foco prende cuando le doy el encendido, luego de unos 10 segundo se apagas, 2 reemplaze los electroliticos de la fuente de 10x50vol, 33x50vol y nada, 3 controle y cambie el optoacoplador y el +B es estable durante los 9 segundo, por ultimo controle los 300vol de la funte y tengo 230vol tambien cambie los diodos retificadores mas resistensias y el problema sigue igual
Avatar de Usuario
Huayra Puca
Mensaje: # 35841Mensaje Huayra Puca
Mar Jun 21, 2011 8:49 pm
Según parece se trata de un chasis JYM-790.
Si tienes el diagrama, podrías subirlo para poder ver mejor.
La mejor forma de agradecer la ayuda brindada es colaborar con otro colega (hoy por tí, mañana por mi)
Avatar de Usuario
pedro101280
Mensaje: # 35844Mensaje pedro101280
Mar Jun 21, 2011 10:14 pm
mira no tengo el diagrama pero esto son los datos del tv
:oops:
Marca:............ Audinac
Modelo:.......... A-790 29"
Chasis:........... JYM-790A-00
Fuente:.......... STR-W6756
Chopper:........ TSM-4515S
Control Audio:.. AVISS ONNO LV1116N
Audio:............ LA42102
Horizontal:....... C6090
Vertical:.......... LA78045
Jungla:........... LA76933 7N 5AW40AA1E
Fly Back:........ BSC24-39206
Sintonizador:... ET-5C511-M04
:arrow: gracias por algun aporte mas
Avatar de Usuario
angeldelpc
Mensaje: # 35859Mensaje angeldelpc
Mié Jun 22, 2011 6:11 am
Hola, bueno por lo que dieces la tensión de B+ de la fuente esta baja no? de 300 a 230 hay 70v de diferencia, porque o ves que pasa con eso, también puede tratarse de un problema en el circuito de encendido revisalo bien.
Avatar de Usuario
pedro101280
Mensaje: # 35867Mensaje pedro101280
Mié Jun 22, 2011 8:28 am
es comento los paso que hice:
1 - coloque un foco 75W en el positivo del C804 y lampara enciende cuando le doy el encendido, luego de unos 10 segundo se apaga. Eso quiere decir que es fuente.
2 - reemplace los electrolíticos de la fuente de 10uF/50V, 33uF/50V y no hay resultado.
3 - controle y cambie el opto-acoplador y el +B es estable durante los 10 segundos.
4 - por ultimo controle los 300V de la fuente y tengo 230V también cambie los diodos rectificadores mas resistencias y sin resultado.
Ah, me falta bajar el screen para ver si se mantiene encendido, una pregunta ¿sera el tubo :roll: :roll:
Avatar de Usuario
Huayra Puca
Mensaje: # 35871Mensaje Huayra Puca
Mié Jun 22, 2011 8:54 am
Es verdad lo que dice Ángel:
Revisar que pasa con el voltaje del filtro principal-
Si está en 230 voltios es probable que el filtro principal haya perdido capacidad.
Prueba reemplazarlo y seguro que obtendremos los 300 voltios.
Puede que esa sea la falla
Avatar de Usuario
pedro101280
Mensaje: # 35880Mensaje pedro101280
Mié Jun 22, 2011 12:44 pm
le comento cuando lo cambie, gracias por tu el aporte, esperemen un toque :? :?
Avatar de Usuario
angeldelpc
Mensaje: # 35894Mensaje angeldelpc
Mié Jun 22, 2011 4:21 pm
También podría tener algún diodo del puente con fugas, no necesariamente tiene que ser el electrolítico, el tema es revisar no cambiar, si seguís cambiando vas a cambiar todo, revisa es mas barato y mas efectivo un abraso.
Avatar de Usuario
pedro101280
Mensaje: # 35906Mensaje pedro101280
Mié Jun 22, 2011 5:49 pm
gracias angel y Puca por su aporte tan valioso pero ya di con la solución, la solución de este tv era el STR-W6756 defectuoso, lo cambie y funciona de diez. Se acuerdan que mencione que tenia los 230volt en el C802 cuando se apagaba y cuando el tv esta en actividad tenia los 290V en el C802 pero se mantenían unos segundos, les muestro una imagen de lo que realicé.
¿Quién está conectado?
