Eltec CT-2018R ¿que cristal lleva?
francisco candelario
Mensaje por francisco candelario » Mié Jun 29, 2011 2:38 pm
amigos quisiera me ayuden con este tv marca ELTEC modelo CT-2018r tengo el problema q le falta el cristal x401 y no ce que numero es talvez si usted tiene el diagrama me ayude con el numero de este cristal :?:
Re: Eltec CT-2018R ¿que cristal lleva?
Mensaje por Grana » Mié Jun 29, 2011 3:23 pm
Hola,no tengo info de ese tv,pero identifica que chasis es y ademas pone los componentes que lleva.. ejemplo,micro,jungla,vertical,horizontal,trs o ic de fuente.A ver si tenemos suerte
Mensaje por francisco candelario » Mié Jun 29, 2011 3:38 pm
es antiguo lleva un ic la 7620 y un ic ka2914a el vertical es an 5515 y el regulador de fuente es str 50103 el chassi es 4859803691-01 por fa me lo trajeron sin este crital q en la tarjeta esta como x401 y quiero reemplasar pero no se que numero sera
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 29, 2011 6:37 pm
Está difícil ese chasis.
Para ir afinando la puntería:
Donde se encuentra el cristal??
Por ejemplo el LA7620 posee dos cristales.
Uno ligado al pin 19 y otro ligado al pin 14
Van datasheet de LA7620 y KA2914A
LA7620 datasheet.pdf
(139.47 KiB) Descargado 326 veces
KA2914A datasheet.pdf
(510.54 KiB) Descargado 306 veces
Mensaje por francisco candelario » Mié Jun 29, 2011 6:55 pm
:?: el cristal va conectado al pin 19 del ic la 7620
Mensaje por Augusto » Mié Jun 29, 2011 8:01 pm
El pin 19 corresponde al oscilador horizontal,por lo general esos CI antiguos dividían por 32 el valor del resonador cerámico para obtener la frecuencia horizontal. Así que probablemente sea uno nomenclado como 503.
Mensaje por francisco candelario » Mié Jun 29, 2011 9:24 pm
voy a probar con un 503 para ver pero le comunico q es anaranjado el q tenia solo q se habia partido pero no encontre la parte donde es csupone que esta el numero del cristal :D
Mensaje por francisco candelario » Mar Jul 05, 2011 6:47 pm
amigos muchas gracias no se que haria sin usredes ya solucione el problema del tv eltec si salio con el cristal 503 q usted me dijo gracias :A :A
