Sanyo C29L493 efecto cojin y exceso de ancho
Mensaje por Grana » Vie Jul 01, 2011 7:42 pm
Chicos es la primera vez que me llega un chasis LB1-A,lo unico que encontre mal por ahora es el Q681 (a1707) que no creo que venga por ahi el tema,la fuente esta en 130v
Este tv se ve exedido de ancho y con efecto cojin o almohada pero no tengo los bordes negros,si muevo el preset VR465 no hace ningun cambio,sino me equivoco este es de la correccion ESTE-OESTE y el transitor Q462 es el que maneja esa etapa.(que se encuentra bien)encontre el C462 un poco desvalorizado,pero no hubo cambio,una duda,la resistencia R436 es de 5.6 omhs o 5,6 k?
¿que revisamos?gracias
por aca diagrama :oops:
viewtopic.php?f=12&t=6182&view=print
Re: Sanyo C29L493 efecto cojin y exeso de ancho
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jul 01, 2011 8:30 pm
R436 es de 5.6 omhs
Re: Sanyo C29L493 efecto cojin y exceso de ancho
Mensaje por Grana » Vie Jul 01, 2011 9:05 pm
Gracias fer,media bien pero decia 5.6k.Por otro lado te comento que estan presentes los -7v en uno de los extremos de preset,tambien revise los componentes R461,D461,R221,D222 y R222 y todo eta en orden.El transitor Q461 (2sb1274)mide es un etremo 700 y en el otro 530.¿esta bien?
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jul 01, 2011 9:25 pm
Está dudoso... yo lo cambiaría.-
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Jul 01, 2011 11:43 pm
La parabola ,asi se denomina a la señal que controla el efecto cojin ,este se aplica en el caso de televisores de mayor porte como en este caso ,a un transistor de efecto de campo quien controla dicho efecto y el ancho ,si hay exeso de ancho es porque debe estar en corto y si no hay que cambiar los capacitores de dicha etapa que creo que son dos .disculpas no vi el diagrama .
Mensaje por Augusto » Sab Jul 02, 2011 8:03 am
Si dices que VR 465 no produce ningún efecto y los componentes asociados están en buen estado, orienta la búsqueda de la falla hacia la toma de la muestra de la parábola vertical. Con osciloscopio se puede comprobar y sino, revisa R465 ,R468, C461, C462 ya lo cambiaste dijiste. Con el vertical no hay problemas? , estaba dañado el Tr. de los 24V.según comentas.
Mensaje por Grana » Sab Jul 02, 2011 12:35 pm
Augusto los componente que mencionaste ya los revise y estan bien,el trs que estaba mal esta alimentado con sus 24v como dice el diagrama,ademas desde el preset de vertical se puede regular perfecto.
Ya cambie el Q461 y Q462,en un extremo del preset tengo los -7v y en el del medio varia la tension,pero no tengo tension en el colector del Q462,¿que tension deberia aver en el colector?Lo unico que encontre raro es que estana recalentada las soldaduras del diodo D432,Tambien revise el D431 y el C475 y estan bien.
no tengo osciloscopio,¿por donde sigo?gracias
Mensaje por Grana » Dom Jul 03, 2011 12:08 pm
Fuaaaa costo pero salio,augusto,después de haber reemplazado y/o revisado todo sin encontrar nada empece a revisar las bobinas y note que la L472 estaba muy poquito recalentada,agarre una bobina de otro chasis de 29",la cambie y santo remedio...mejoro un 90% la imagen y del preset se puede regular perfecto.
La bobina que le puse de reemplazo dice LB LAB18 y es esteticamente un poquito mas ancha que la original (LA A2).
Mi ultima pregunta seria...¿se consiguen las mismas bobinas?¿que hay que tener en cuenta para hacer un reemplazo?¿se puede bobinar nuevamente? :ugeek:
