Diplomatic D1-7-2171FT modo service
Diplomatic DI-7-2171-FT modo servis
hola amigos-- solicito modo servis tv diplomatic mod di-7-2171-ft
Re: Diplomatic D1-7-2171FT modo service
Favor de especificar datos sobre: Micro, jungla, (o microjungla), IC fuente, iC vertical etc. para tratar de identificar chasis correspondiente.
- Usuario Premium
amigo---fernando--- gracias por responder-
creo que es chasis px20078 - microjungla tda9370ps----
ci vertical - la78040 -
ci fuente 5Q0765RT
ci fuente 5Q0765RT
Hola proba con esta secuencia,y comentanos si te andubo,de lo contrario seguimos buscando
Presionar en el control remoto
MENU 6-4-8-3
MENU 6-4-8-3
- Usuario Premium
amigos --fernando y grana--gracias por responder
les comento --sin resultado la secuencia pasada
sequire esperando el proximo dato --- gracias
A ver hay otra posibilidad...agregando el 6"
MENU 6-4-8-3-6.
Si esa no funciona,podes destapar el control para ver si tiene alguna tecla oculta,si podes decinos cual es el control que lleva en el catalogo del ESPECIALISTA o sino sacale una foto
MENU 6-4-8-3-6.
- Usuario Premium
hola amigo --grana-- te comento al no poder entrar al modo servis -para coregir falta
de amplitud vertical
la solucion que encontre- media chacarera jeee
varie el valor de la res de 1.5k que va de la pata 1 del 78040 al yugo
en su lugar coloque . un preset de 2.2 k luego de ajustar dicho preset
y que me diera la amplitud correcta lo retiro y mido su valor que en este caso
me dio 1.2k para luego colocar una res fija
a todos los chicos de --planeta tecnico-- muchas gracias
