Philips 20GX1855 duda con el jungla
hola tengo este chasis, esta malo el c.i. jungla TDA8361E, ya no trae mas letras seguidas. en plaza hay el ci. TDA8361, pero sin ninguna letra mas. ustedes me pueden decir que modificaciones internas indican las letras que vienen despues del codigo numerico.. si le instalo un c.i. TDA8361 sin letras, hay que hacer modificaciones externamente en algun pin, uds lo han hecho ? a la espera gradeciendo..
Alberto Martinez
- Reparador
Re: Philips 20GX1855 duda con el jungla
En el chasis anubis SCC el circuito TDA8361E es trinorma (PAL-NTSC-SECAM) y el TDA8361 solamente PAL y NTSC. solo a la inversa se puede reemplazar.
el remplazo del TDA8361E es TDA8362E.
En el chasis anubis SBB TDA8361E que n admite el sistema SECAM. se puede sustituir por TDA8362c con solo agregar una resistencia de 2k7 en R3646, logrando el centrado del HUE en la pantallla.
gracias mi estimado ahora el problema es , que debido al no stock y carestia, este c.i. se mando a cerca de los 20 a 30 dolares, sacandome de presupuesto, voy a analizar tu dato es muy bueno.....
disculpa se me olvida, me estas confirmando lo que un colega me explico, que cuando un c.i. tiene por ejemplo TDA8361 sin la letra E, a este si le puedo instalar un TDA8361 con letra E, cosa que no puedo hacer a la inversa? osea que si el c.i. original tiene la letra E al final , no puedo instaltarle un c.i. que no tiene la letra E al final del codigo numerico?, esto me traeria problema en el funcionamiento del c.i. en el tv.?--
Lo señalado por nuestro colega y por tú amigo, confirma que; a la inversa puedes tener problemas en el funcionamiento de tu TV por razones de la Norma.En el chasis anubis SCC el circuito TDA8361E es trinorma (PAL-NTSC-SECAM) y el TDA8361 solamente PAL y NTSC. solo a la inversa se puede reemplazar
Ahora bien, yendo más allá; es cuestión de que si en tú país no utilizan la norma "SECAM", considero que, podemos usarlos indistintamente. Me explico, en Venezuela utilizamos el NTSC, para que me sirve el PAL? al menos que tengamos conexiòn TV vía satélite en esa norma. Es mi opinión muy particular y hablar con el cliente lo que mejor convenga en cada caso.
Finalmente:
En el caso del TV trinorma automático, el micro sabe si está entrando NTSC o PAL o SECAM y actúa automáticamente en consecuencia. Y en cuanto sepa de que señal se trata, emite una señal alta o baja; o una orden por el bus de datos que predisponga al jungla en la norma correcta
en el pais donde resido se usa el sistema NTSC, pero honestamente, me quede medio volado , a medio entender, si lo puedes hacer un poco mas explicito , si no es molestia. disculpa la terquedad. saludos..
el TDA8361 sin la letra E no es trinorma ok, como trabajaria en un chasis como este ?
- TDA8360_61_62_3.pdf
- (148.01 KiB) Descargado 284 veces
agradeciendo por todo. saludos.
