Hola amigos les cuento tengo un horno microonda GENERICO la falla que me hace es por el lado de adentro hace unos chispazos en la pared donde va como una targeta de mica es donde va puesto el magnetron esa targeta del lado de arriba se ve el chispazo y la mica com desgranada me podrian decir si eso es poblema de magnetron
microonda generico con chispas
Re: microonda generico con chispas
Hola José, ese problema es ocasionado por demasiada grasitúd en la mica, debes retirarla, como así también el magnetrón y revisarle la antena ( capuchón) y de estar muy deteriorado tratar de colocarle otro de un magnetrón que no te sirva mas, luego procedes a limpiar bien todo el gabinete con un desengrasante tipo Mr Músculo, y si no sale lo lijas bien con lija al agua y luego lo repintas de nuevo con una pintura en aerosol marca Rust-Oleum , appliance epoxi que viene especial para electrodomésticos, medís la mica y la cortas exactamente igual y la colocas en el lugar, y listo, comenta como sigues un abrazo y feliz año
:G
