Hola amigos,
Puedo obtener aqui un circuito de ese televisor ??
Me pone en corto el transistor de salida horizontal, y tiene 136 Volt en +B,
me parece que es demasiado, lleva un TL 431 en la parte fria de la fuente, actuando sobre el optoacoplador, supongo que desde alli se puede modificar la tenson, controlando que los valores de resistencias son los correctos.
Gracias
RAul
Admiral TG-203AM - Chasis PTFM05 - Solicito diagrama * +
Re: Admiral TG-203AM - Chasis PTFM05 - Solicito Circuito
Hola te envio lo que tengo a ver si te ayuda:
download/file.php?id=1657
download/file.php?id=1656
download/file.php?id=1655
Si el circuito de tu TV corresponde al esquema subido como "sección fuente". Revisa los resistores de la red de comparación del zener programable: R 833 a R836, que alguno puede estar desvalorizado o alterarse en funcionamiento. Lo ideal es reemplazarlo respetando los valores de tolerancia. Si no conseguís de 130K, lo armás con 120+10 k que son valores comerciales más comunes. Tratá en lo posible que la fuente no supere los 130V. Lo ideal es buscar un valor entre 125 y 130 V, que cubra el ancho de la pantalla y no produzca tironeo. El valor del +B se puede modificar variando dicha red de resistores, preferentemente las R835//836. Se puede reemplazar momentáneamente el valor promedio de ambas por un preset, para relizar el ajuste del +B y luego colocar en resistores fijos el valor del preset ajustado.
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
