Nisato NI2101ST Chasis PX20172---2CG Solicito modo service ·
hector
Mensaje por hector » Mar Jul 19, 2011 9:25 am
hola, necesito saber como entrar al modo servicio de este aparato, los componentes principales son:
micro-TDA1214CH/N200 (smd)
Memo-24C16
Sonido-AN17828a
el chasis tiene escrito lo que sigue: PX20172---2CG no se si ese es el numero que le corresponde.
saludos :?
Re: Nisato NI2101ST Chasis PX20172..2CG - Solicito modo serv
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Jul 19, 2011 9:42 am
Tecla oculta en el control remoto.
Con canal + - se cambia de ítems
Con volumen + - se ajustan los valores
Con power desde el control remoto se guardan los cambios
Mensaje por Augusto » Mar Jul 19, 2011 9:50 am
MENÚ>>>>6-4-8-3
Fijate si corresponde, es para un Tonomac Slim que tiene el UOC 12140H
hector
Mensaje por hector » Mié Jul 20, 2011 9:46 am
muchas gracias fernando y augusto!! los dos metodos funcionan,ahora una observacion cuando entra en ese estado solo aparece la letra M y no funciona nada con las teclas de cambio de canal ni con las de volumen hasta que se oprima la tecla mute,alli si se despliega un menu con los distintos items los cuales si se los maneja con las teclas antedichas,...tener en cuenta este detalle que es muy importante a la hora de realizar algun ajuste.
gracias :| :A
Mensaje por Augusto » Mié Jul 20, 2011 10:30 am
Hola hector, podría subir una imagen del control remoto para completar la información.
Muchas gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 20, 2011 11:36 am
Ok Héctor.
Entonces la manera más práctica sería la que dice Augusto para no tener que desarmar el control remoto y completa la información sería así:
MENÚ>>>>6-4-8-3
Aparece la letra M
Presionar MUTE
Aparecen los Ítems
hector
Mensaje por hector » Jue Jul 21, 2011 8:30 am
si esa es la forma mas adecuada, acá van la foto del remoto en cuestión.
