Punktal PK-T2153 Como salir del modo NTSC ·
el tester
Mensaje: #37591 el tester
Jue Jul 21, 2011 10:36 am
hola colegas tengo un tv chino con microjungla LA76931 7N 57C9
el mismo esta en NTSC por la entrada de sintonizador, en el menú
no da las opciones PAL/AUTO si tengo todas las opciones por in
AV1/AV2/DVD probé diferentes eeprom sin cambios también
probé sin la eeprom en el menú sigue igual,pienso que el problema esta en el
micro agradezco alguna ayudita. Se le puede entrar al micro?
desde ya muchas gracias :?
Avatar de Usuario
Re: Punktal PK-T2153 Como salir del modo NTSC ??
Mensaje: #37620 Francisco Espinoza
Jue Jul 21, 2011 1:14 pm
:arrow: Pienso que de funcionar perfectamente en ese modo, tanto en audio como de imagen y las facilidades adicionales, deberías conseguir la manera como ingresar al modo de servicio y verificar si existe la opción y la posibilidad de habilitar el parámetro que requieres.
Me explico, desde modo de servicio; puedo dejar solamente para el idioma español y no habilitar en el menú idiomas como: Ingles, Francés, Chino, etc. También si quiero, puedo habilitar o inhabilitar cualquier puerto AV1, AV2, etc. De la misma manera, puede existir esa posibilidad para NTSC, PAL, Automático, etc.
Lo otro es conseguir la memoria EEPROM exacta para ese Micro, ese modelo, ese chasis y todas las caracteristicas internas de ese TV utilizadas en ese paìs.
"Mientras haya vida también existe esperanza"
el tester
Mensaje: #37630 el tester
Jue Jul 21, 2011 4:25 pm
si Francisco en efecto entre en modo service y no encuentro ningun parametro
para abilitar o desabilitar las nornas como tu dices tal ves debo conceguir la eeprom
para el micro y chacis,lo mas parecido que encuentro en la placa del tv a un nºde chacis
es 782-TS2030-010E aunque deberia alcanzar con el micro LA76931 7N 57C9
y la (vercion) HEAT.RUN.PT208.0627A es lo que esta al final de las pag.cuando
recorro en modo service a esta altura estoy desorientado pues nunca tube este tipo
de defecto :?
muchas gracias por tu aporte
alberto
Mensaje: #37651 alberto
Jue Jul 21, 2011 7:05 pm
no sera que ese tv no es trinorma, tiene solo la norma ntsc, habria que buscar el manual del usuario a ver que especifica alli. suerte
La vida es importante cuando algo hemos hecho por los demas.
Avatar de Usuario
Sergiogalpon
Mensaje: #37674 Sergiogalpon
Vie Jul 22, 2011 12:59 am
Saludos, en Uruguay el Punktal de ese modelo (casi seguro) tienen el chasis de los modelos "TS" que entra al modo de servicio mediante "Display-mute-mute-mute" , confirmar si es así para que los amigos de argentina lo relacionen con la marca por ejemplo Kenbrown ts...., el manual de servicio está en http://www.4shared.com/get/pDYF28Tj/PKT_2153_-_LA_76931__5Q0565__L.html, le dejo una imagen del menú de opciones para que lo verifique, un abrazo colega.
"La unión hace la fuerza"...y la diferencia. Siempre es mejor dar que recibir.
el tester
PERDON pk2153 micro LA76931
Mensaje: #37687 el tester
Vie Jul 22, 2011 10:22 am
tal ves fue la emocion :A si Sergio impecable tu aporte fue la solucion
en option1 parimetro N/P esta en1 lo puse 0 abilita las normas PAL/AUTO/NTSC
y si se entra en modo service en el control DISPLAY.MUTE.MUTE.MUTE
Pd:aprete mal antes de responder gracias colegas por su atencion y aportes :D
Volver a “O - P - Q”
¿Quién está conectado?
