Philips 20GR1355/77B No sintoniza canales .
- Usuario Premium
buen dia muchachos bueno esta en mesa este tv , que en el sinto tengo agc 8 v. pin 6 -11.80v.pin 12- 5v,pin11- 30.9vpin 14 sda -4.5v pin15-scl 0v. ni en conecto la antena y nada como si no existiera señal de cable puede ser alguna bobina que esta en corto ,si me tiran una ayuda quedo agradecido , abrazos
Re: Philips 20GR1355/77B No sintoniza canales
Raúl, has probado de reemplazar el sintonizador??
Y controla el valor del capacitor de 47uf del +B
Hola raulpallertes:
La propuesta de TATUZA es muy buena, ademas el AGC esta alto, normalmente es de 4.5 V.
podes desoldar bien este pin y una vez aislado dela placa, alimentarlo con fuente regulada exterior polarizando entre 4 y 5 V, de mejorar buscar problema en AGC.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
- Usuario Premium
gracias muchachos!!por las respuestas,TATUSA ya cambie el sinto y sigue igual voy a seguir ahora la recomendacion de cabeza aquien agradesco por la guía,un abrazo fuerte para los dos cariño a la familia y les comento los resultados el lunes.Buen finde semana
- Usuario Premium
hola gente como andan bueno gracias antonio por tu tiempo , tienes razon , en el clock no tengo voltaje si en sda o data 4,y pico entonces me voy probando la eprom , hice lo que cabeza me sugirio pero nada todo igual , voy a cambiar memo 94c06, y de no mejorar cambio micro , muchas gracias a los tres tatuza, cabeza y antonio sevilla por el tiempo un abrazo
- Usuario Premium
bueno muchacho sigue la burra en el maizal sin voltage en scl siguiende el imoresollego al micro levando ese pin y hay 2,5voltios y es el segundo micro que cambio para donde parto ahora
- Usuario Premium
- Usuario Premium
bien luego de agotar todos los recurso tecnicos propios mas los dados por los amigos de planeta no hubo solucion por qque precedi a devolver el tv esn las condisones recivas y punto final gracias muchas y demos por cewrrado el tema un abrazo para todos
