· Sanyo C21LF37 no enciende
walter_128se
Mensaje: # 3661Mensaje walter_128se
Jue Dic 31, 2009 12:13 pm
Hola soy nuevo en el foro. Tengo problemitas con el TV sanyo C21LF37 tiene stand by con sus respectivas tenciones pero al darle power tira a arrancar y comienza a bombear la fuente, al desconectar el +B y colgarle una lámpara prende unos segundos con los correspondientes 130V y luego lógicamente al no estar conectado el horizontal se protege. Yo estimo que la fuente anda OK ya que al colgarle la lámpara y en stand by las tenciones son normales. le cambie el tr hz y el vertical pero sigue igual, le levante los diodos de power fail y nada. Alguno me podría dar una mano?. gracias. walter
Avatar de Usuario
Re: Sanyo C21LF37 no enciende
Mensaje: # 3676Mensaje Fernando Giachero
Jue Dic 31, 2009 4:09 pm
Para empezar reemplazá el electrolítico C644 en el primario de la fuente.
Va manual de servicio
Avatar de Usuario
Mensaje: # 3941Mensaje TATUZA
Mié Ene 06, 2010 11:28 pm
Bueno, no se por que no comentas cual era el problema que tenía ese aparato, pero controlá que el ic de audio no esté en corto, de estarlo se protege, si entro por que estaba la fuente quemada, cambia los diodos rápidos del +B que sean estos los originales o de cristal pasivado, si no no entra en régimen y hace ese efecto, también busca la falla por el lado del PF power fail, suerte y comenta :arrow: :G
walter_128se
Mensaje: # 4016Mensaje walter_128se
Vie Ene 08, 2010 3:54 pm
muchas gracias pero el de audio ya lo revise y esta bien, la falla original es la que comente al principio a mi me llego protegiéndose. desde ya muchas gracias voy a seguir. walter
Avatar de Usuario
Mensaje: # 4022Mensaje TATUZA
Vie Ene 08, 2010 4:54 pm
Bueno, para que puedas descartar la fuente, colocale una universal y fijate si arranca normal el tv_
viewtopic.php?f=12&t=142&start=10
Acá podes guiarte de como lo hice por que me pasaba lo mismo, y eran los diodos rápidos del +B, que son medios especiales, de cristal pasivado, y como no los conseguí y esta fuente es muy propensa a destruírse sola, le coloqué una universal y santo remedio, suerte y éxitos :idea: :idea:
walter_128se
Mensaje: # 5549Mensaje walter_128se
Mar Feb 16, 2010 7:47 pm
Hola muchachos disculpen la demora pero me fui de vacaciones, ya solucione el tema del sanyo, les cuento: Puse una fuente universal y me la tiraba abajo también, volví a sacar el flyback y lo lleve a probar nuevamente y resulta me lo habían probado mal la primera vez. Conclusión el flyback estaba malo. Les agradezco la ayuda a todos.
Pd: si llevan a probar un flyback también lleven la nomenclatura de los pines ustedes.
¿Quién está conectado?
