Daewoo DMK-40 reemplazo de optica laser
Apreciados colegas tengo un dvd daewoo dmk40 el cual tiene el optico dañado el nro del mismo es sanyo dv 65 y no lo encuentro,pero la mayoria de estos dvd usan el optico hd65,hd60, hd62 mi pregunta es la siguiente ¿ que si el optico sanyo dv65 se puede reemplazar por el hd65? .gracias de antemano.
Re: Daewoo DMK-40 reemplazo de optica laser
Hola,¿estas seguro que el laser que lleva es el dv65?¿no sera SF-HD65?si podes subi una foto
completamente seguro no pero no tiene el numero donde normalmente lo tienen todos los opticos de daewoo pero tiene una etiqueta que dice sanyo dv65 no tiene mas numeros en ninguna parte por eso la pregunta `porque normalmente los daewoo utilizan sf hd 65,sfhd62 ´o sfhd60
