Un abrazo Andresposada, lo mas importante en este caso es indicar el chasis en el cual esta intentando modificar la fuente, y mejor aún realizar una "Instantánea" del pdf original del circuito en la parte de la fuente, pasarla a formato jpeg (con Paint) o word (office)y agregarlo a la consulta como adjunto para que todos los amigos puedan ver la fuente rápidamente y dar su opinión.
-Por otro lado, no veo recomendable ni viable modificar el valor de +B 120v de la fuente, pues seguramente reduciremos todos los valores del secundario de la fuente, por lo tanto la alimentación al circuito vertical, audio, standby; también se reducirán apareciendo múltiples problemas por sub-excitación de dichos componentes. Por lo tanto no se puede reducir los "120v" sin también reducir las otras salidas de +13v, -13v, +24v, etc., tendrás un dolor de cabeza, buscar un flyback más adecuado o similar al original si es que no lo consigue en plaza (supongo que es el motivo de no usar el Flyback original, cuéntanos de cual es el Flyback en cuestión para ver cual puede reemplazarlo). Esperamos mas datos para poder ayudarle mejor...
se podra variar el voltaje de salida a un STRG6653?
Re: se podra variar el voltaje de salida a un STRG6653?
-Muy bien, recuerde amigo que lo más importante al comentarnos sobre el tv en reparación es el modelo del chasis, y componentes que usa, con su código de ubicación y no es tan importante la marca y modelo del tv que aparece en el exterior del aparato, pues (por lo menos en mi Uruguay), los tv vienen con cualquier marca desconocida y adentro tienen un chasis que nos indica quien lo fabricó, y que muchas veces en los diferentes países tienen diferentes marcas y modelos, siendo el mismo tv. El modelo del chasis nos "globaliza" el post y es mas fácil aportar datos como eeprom o diagramas para ayudar a solucionar la falla, normalmente el modelo de chasis aparece inscripto en la placa principal y sino es así, los códigos de los micro, (y su número de ubicación en la placa), el regulador usado en la fuente, el código del Flyback en cuestión, el tamaño de la pantalla, integrado de audio....
-Según donde esté la falla que nos preocupa, deberemos aportar mas datos de los componentes que están relacionados con el problema para que se una "foto" mas nítida de la "escena del crimen", un fuerte abrazo y faltó saber los código de los flyback original y el que consigue en su país...
-Uy no digo que el modelo del tv no sea importante, pero que lo principal es el modelo del chasis, en realidad ambas cosas sería lo ideal, o una de ellas por lo menos.
-Buenísimo, se trata de un chasis coreano (en mi Uruguay sería un Panavox dct2178-2199), del años 1999 aprox, en argentina un Crown-mustang, Daewoo, te envío el diagrama que me parece que coincide...Flyback equivalente creo que puedes buscar el FSA37024 (es para 20" y 14"), el suyo es para 21", el fabricado por Diemen HR80375, y a partir de estos datos seguramente algun otro colega aportará algun otro sustituto (no me acuerdo del código pero casis seguro que habían unos flyback Samsung que son equivalentes y tenían otra nomenclatura que no recuerdo ahora) agrego el diagrama para saber si es el mismo, y para que otras ideas se sumen...
- Tv CROWN MUSTANG CM-2002- 2003-2008 chassis H-907F.pdf
- Panavox DCT2178-DCT2199 año 2000-chasis H907F
- (699.2 KiB) Descargado 857 veces
Hola andresposada,es un riesgo pero no imposible,tratá de elevale un poco la R del pin 4,primero con una R fija,de principio no lo aumente mucho el valor para ver la reacción del integrado,podes desconectar la alimentación al circuito y lo cargas con una lámpara y ves, como reacciona,si ves que la tensión baja le podes ir subiendo de apoco la R,Espero que lo puedas bajar,
