Nisato NI 2901 ST no responde al remoto
Bueno esta aparato no responde al remoto, le cambié el remocom, sin éxito, revisé todo lo demas y no encontré nada raro, alguién sabe que podrá ser???
Re: Nisato NI 2901 ST no responde al remoto
Fijate ahora si podes grabarla con el Pony.
- Nisato NI 2901ST.hex.rar
- (349 Bytes) Descargado 400 veces
Bueno al fin pude grabar una memo, con el archivo de Augusto, y no dió resultado, no toma el remoto, así que no queda otra que el micro pinchadazo, gracias por todo
CLAUDIO DIAZ
Y no será el receptor del control remoto, mas que el remoto mismo el que está fallando?
Mira ese sector, suelen ir acompañados de un capacitor de bajo valor, tipo 10uF o 47uF.
Mide que pasa en ese sector cuando pulsas los botones del control remoto, se supone que el pin que va hacia el micro debe hacer una pequeña caída de tensión y si dispones de una punta logica lo podes medir seguro al pulso y que este llegue al micro.
Ëxitos.
Ëxitos.
Si, gracias , ya lo cambié, es el remocom que mencioné mas arriba, no hay caso la señal entra al micro pero no responde, si lo hace desde los comandos, asique se pinchó el micro, va derechito desde el receptor, a travez de una resistencia de 100ohm al pin 64 del micro, gracias!!!!
Sergiogalpon
Saludos, recuerde probar con otro remoto idéntico al original, o intentar probar el remoto en otro tv, por las dudas que esté fuera de frecuencia, es una posibilidad "remota" pero puede ocurrir, y cuidado con los pines del receptor infrarrojo, suelen venir en distintas posiciones, siempre hay que consultar al vendedor cual es +B, masa, señal del componente que nos vende en ese momento, y compararlo con el que posee el tv...
hola amigos les cuento que yo tube el mismo problema y si es el micro probe otro reseptor en el tv y nada 2 controles iguales y nada la unica cosa rrara fue que medi el pulso con el reseptor original del tv y no se bajaba el pulso en el tester le probe otro reseptor y si media bajo pulso cuando accionaba un boton del control remoto pero con el otro original nada es raro pero bueno es el micro...,
gracias por su aporte al foro ami me sirve mucho gracias
siempre se puede :o
siempre se puede :o
