Hola a todos y feliz año:
tengo un TV Philips 28CE6590/16 B, con los siguientes problemas.
Primero perdía la configuración teniendo que reprogramar cada vez que se encendía, luego se apagaba solo.
Le repase todas las soldaduras de la fuente por si había alguna abierta y al volverlo a montar ya no enciende.
Si alguien me puede orientar de como empezar a buscar el fallo en la fuente paso a paso, le quedaría muy agradecido.
Tampoco me vendría mal el esquema...muchas gracias. Mi correo xxxxxxxx
Philips 28C6590/16B no enciende *
Re: TV Phipips 28C6590/16 B- No enciende
Hola mago9546, creo que lo primero que tiene que hacer, es mandanos las tensiones que has podido medir, tanto en la etapa primaria como en la secundaria, eso es importante para que sepamos que tanto sabes del tema y ver de que manera te podemos ayudar, lo primero seria ver la tension en el capasitor de entrada y ver si no has hecho punte en alguna pata sin querer, que tension tenes en la etapa secundaria suerte
Re: Philips 28C6590/16B no enciende
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
