Mezcladora Mitzu M1308 con audio distorsionado
Hola, buenos días, tengo una mezcladora "mitzu" que el audio se escucha ronco y distorsionado , mas se nota cuando le subo el volumen, lo voltajes de +15 y - 15 V no están muy parejos uno es de 15.8 y el otro es de -14.01V ya le cambie los filtros de 100 a 16v(son 4) pero no se empareja el voltaje, sera por eso que se escucha mal?. los voltajes de 49 - 49 estan bien, alguien me puede orientar sobre esta falla? gracias. el modelo es Mitzu 1308
Re: Mezcladora Mitzu M1308 con audio distorsionado
*-Que tal scoprio,,,,las tensiones +15V/-15V están dentro del rango,,,La Diferencia
que indicas no es problema....
*-Lo más probables es que tengas falla en la sección de potencia de Audio....No indicas si es con Transistores
en la Potencia ó con IC....En cualquier caso "Busca por esos lados"
*-Saludos..... mafs56,,,,,,,, :ugeek:
Gracias por responder, es de trancistores trae un C5200 y un a1943 ya se los cambie y sigue igual ya rebise todos los trancistores pequeños tipo bc despegdos y estan buenos, las recistencias asociadas a la salida de potencia y estan bien, por eso recurro al foro aver si alguien me puede dar otro tip o solucion.
El diagrama no lo puedo conseguir.
Se me olvido comentar que el toroide esta quemado, estoy trabajandolo con otro que me da 35+35 AC y 15+15 AC. para regular los 15Voltios usa tip122 y tip 127, ya cambie los filtros de los tips, el diodo pente y un sener de 15 que venia en corto pero no logro estabilizar exactamente los 15V positivos, pense que por eso me distorcionaba el audio.
Gracias a todos los que puedan darme una sugerencia
