sacar ruido a masa en guitarra electroacustica
la guitarra electroacustica tiene un ruido infernal a masa, cuando toco el jack o adentro el cable del mic, se va... como hago para poder sacarlo, sin estar ocupando una mano... jajajaj no en serio que puedo hacer para sacarle el ruido a masa, la caja del sistema es de plastico asi que no tengo metal dentro de la caja
Re: sacar ruido a masa en guitarra electroacustica
¨-Que tal alegrass,,,por acá una vez más.....
*-Intenta limpiar el interior del jack con papel de lija,,,"Enrolla" un pedazo del mismo y
manos a la Obra,,,,
*-Casi siempre se crea sulfato lo que impide que el Plug haga buén contacto
produciendo el horrible y fuerte sonido "De Tierra" que indicas,,,,Saludos...
mafs56,,,,,,,,,,, :ugeek:
manos a la Obra,,,,
gracias masf... un abrazo
Hola alegrass....??????...Resolvió el problema con su guitarra,,,'????
En su respuesta "No lo Indica"....Gracias
mafs56 .... :ugeek:
mafs56 .... :ugeek:
PERDON, CREI IMPLICITA LA RESPUESTA QUE ESTABA RESUELTO. POR SUPUESTO QUE LO LOBRE RESOLVER CON TUS INDICACIONES...la guitarra es de baja gama asi que siempre tendra un ruido detras, pero el ruido terrible que tenia se resolvio con la limpieza del jack hembra de la misma... mil gracias como siempre
