TCL 21F5 Slim - Solicito modo service
pedroagustin
- Usuario Premium
solicito modo servis - tcl 21f5slim
Diego Merlo
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: TCL 21F5 Slim - Solicito modo service
hola diego - gracias por subir informacion tcl
te comento que con los datos que figuran no puedo entrar
al m s
este tv tiene chasis ip-4402-0
microjungla - tda11145ps-n33
debo corregir altura vertical
al m s
Hola pedro,¿podrias poner detalladamente todos los ic que lleva? ¿estas seguro que ese es el numero de chasis o dice algo mas?no encuentro informacion,¿que control lleva del catalogo del especialista?¿probaste por las dudas si tenia teclas ocultas?
alberto
El chasis de ese tv es el NX-56 y el control que lleva es el TV 200 del especialista.
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo - grana - gracias por tu tiempo
te comento que este tcl me llego con el problema que no encendia - debido al alto consumo
en la etapa vertical - luego de cambiar el ci stv8172a y algunos perifericos
al darle encendido funciona en forma normal - solamente debo corregir parametros vertical
tengo por ejemplo el logo del canal como asi tambien el horario muy al filo
ademas no encuentro informacion de ms por ningun lado de este tcl parece que fuera tabu
estos son los componentes - chasis 94-0 ip4402 a0 -- micro jungla tda11145ps-33 -- fuente
exitador p1337p - conmutador - 7n60f -- vertical stv8172a -- audio tda7266sa -- el control de este tcl lo podes ver en el -especialista- como numero 201 - en el catalogo esta entre numero
200 y 202 no figura como numero 201
un abrazo
un abrazo
pedroagustin
- Usuario Premium
un abrazo
un abrazo
alberto
En el manual de servicio que subio el coñega Diego Merlo esta la manera de entrar al MS.
te repito el C/R de ese tv s el TV-200.
Con control remoto: Menú - Recall por 3 veces. Con números abre los distintos menú, se corrigen los ítems con vol.+/-.
Sale con A/V.
Puede que en primer intento no resulte. Repetir.
Sale con A/V.
pedroagustin
- Usuario Premium
hola - augusto
gracias por responder
te comento - la secuencia indicada por ti no responde
para poder ingresar al ms
este tv es realmente un tabu
un abrazo
un abrazo
A ver pedro todo concuerda con el chasis NX-56 como te mencionaron antes.
Te paso todos los datos que encontre:
TCL: 29F5SLIM........................CHASIS: NX56LA
En el chasis dice: 40 - 00NX56 - MAG1XG
En otra parte de la placa dice: MA1
Microprocesador uP: TDA11145PS / N3 / 3......Etiqueta pegada dice: V8 / 0NX56LA / TM4V505
B.V. NXP2006
Memoria: ST24C16WP
Trafo Fuente: BCK-42-0315...........en C824: 330uFx160V el +B: 125V
Fuente IC801: NCP1337P
Tr. Fuente: K2996
Salida de Video a transistores.........................+Bvideo: 212V
Placa enchufada en ficha P701 al lado del Sintonizador lleva: IC701, IC702
IC701: AN5832SA
IC702: 74HC4053D
Salida Audio: TDA7266SA......................Parlante Z: 8 ohm - 8W
Salida Vertical: TDA8172A
Sintonizador marca TCL: 07-457FF5-NA9G / F07GP - 4ND - E
Tr. Salida Horizontal: D1556 = 3DD1556 = 3DD5023 = 3DD3402 = 2SC5885
Flyback: BSC27 - 0109X
Yugo: 6150S - 9246E..............Yv: 8,1 ohm............Yh: 1,6 ohm
EL MODO SERVIS SERIA:
A) Encender el TV.
B) Presionar la tecla "MENU" en el control remoto, para mostrar el menú "PICTURE".
C) Mover el cursor al ítem "CONTRAST", después presionar la secuencia "9", "7", "3", "5" en el control remoto dentro de los 3 segundos, entonces entra en el "P-Mode". La letra "P" aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
luego con teclas 0 al 9 del control remoto es:
Con tecla 0 es para ajustar voltaje grilla pantalla (Vg2)
Con tecla 1 es para ajustar geometría vertical
Con tecla 2 es para ajustar geometría horizontal (aquí esta el ítem para corregir el efecto cojín)
Con tecla 3 es para ajustar balance de blanco
Con tecla 4 es para la configuración 1 = Setup 1
Con tecla 5 es para Setup 2
Con tecla 6 es para Setup 3
Con tecla 7 es para Setup 4 (FACTORY HOTKEY debe estar en 0 sino la tecla Recall queda activada solo para entrar al Modo servicio y no es conveniente que el cliente entre a ese sector de ajustes técnicos)
Con tecla 8 es para Setup 5
Con tecla 9 es BUS I2C OFF
Con tecla DISPLAY muestra la versión del Software.
Para salir del Modo servicio es con tecla RECALL.
El fabricante hizo que en forma automática el microprocesador active la tecla Recall para entrar siempre al modo servicio desde el control remoto, no olvidar antes de salir ajustar con la tecla 4 del control remoto el ítem Factory Hotkey de 1 a 0 para desactivar esa función y la tecla Recall actúe para ver otro canal anterior.
Mencionas que el control es el 201 pero ahi figura como para un conversor,fijate en la imagen que te paso que estan el TV-200,TV-202 y tv-203 uno con cada color afirma cual es el correcto.Suerte y comenta
B.V. NXP2006
Memoria: ST24C16WP
Tr. Fuente: K2996
IC701: AN5832SA
IC702: 74HC4053D
A) Encender el TV.
Shibatoyan
En mi caso funcionó tal cual el mensaje de arriba TCL 21F5USLIM y lo hice desde un control remoto universal. Gracias.
gracias, me funciono perfecto
