Sony KV21SE42/5 no enciende
justsolutions
tiene la resistencia de 1ohm de los 13V + abierta la reemplaze y suena como si horizontal estuviera en corto lo cual no es cierto, revisando el manual me manda a revisar horizontal pero he reemplazado el vertical trae el TDA8172 puse el STV7398F pero suena igual como si horizontal estuviera igual a eso me refiero un tic tic tic c tic bueno puse otro vertical el STV9302A con este no suena el tic tic tic pero trata de arrancar y se corta quite horizontal y puse el foco de 60W tengo en colector 116V pero después de unos segundos se corta y parpadea 2 veces el led
sera que no están bien los verticales reemplazados tendrá que ser el original . como ven alguna sugerencia??
originalmente había alta y se cortaba tras unos segundos parpadeaba 4 veces el led
justsolutions
Re: Sony KV21SE42/5 no enciende
si asi lo maraca la etiqueta
justsolutions
ya reemplaze el vertical original el tda 8172 y sigue igual da alta y se corta parpadea 2 veces
barruffa
aisla la fuente del resto y fijate que voltaje tienes,o la fuente esta pasada de voltaje o tienes un problema en el jungla,revisa esto y seguimos
justsolutions
es la r562 ya la reemplace pero sigue igual
justsolutions
si estaba abierta pero la reemplace y se calentaba por ello cambie el vertical pero no enciende solo trata y se corta parpadea 2 veces
ruben santillan
- Reparador
buenas tardes amigo solo pa saber si podistes dar solucion a esta falla en este tipo de chasis ya ke me llego uno i parece tener el mismo problema y no llego a encontrar el motivo de proteccion ya lo he trabajado bastante he tenido estos problemas pero en otros chasis pero en este tipo me esta sacando canas espero tener alguna respuestas
elreydelascantinas
hola me gustaria hacer un pequeño aporte.... esperando no llegar tarde en este chasis el circuito integrado ic301 en su terminal 18 dice el diagrama hp protect, desconectando esta terminal el tv enciende normal y con todos sus voltajes... y midiendo con el multimetro marca 3.5 volts o algo asi cuando en el diagrama dice que debe .8 v estarà dañado el ic 301 ????
