Hola gente,tengo este tv que le acabo de reparar el tema del encendido que se protegia. El tema es que ahora tengo la falla que no tiene barrido vertical, ya cambie el ic Tda3653 y filtros, controle diodos y resistencias y nada. Les paso las tensiones que posee el mismo:
Pin 1: 0v
Pin 2: 0v
Pin 3: 0v
Pin 4: 0v
Pin 5: 4.45v
Pin 6: 26.6v
Pin 7: 3v
Pin 8: 0v
Pin 9: 27.2v
Philips 20GX8550 sin barrido vertical
luciano_summe
Diego Merlo
Re: Philips 20GX8550 sin barrido vertical
te dejo el manual de servicio y en la seccion vertical encontraras las tensiones que debes tener en el ic vertical
Bajar archivo
El TDA8362 se encarga de generar la señal de sincronismo vertical y horizontal, debes asegurarte que este bien alimentado, unos +8,2Vcc en el pin 36, luego fijate que en el pin de salida del pulso vertical, pin 41 hay un diodo (6426) a masa, si se pone en corto o con perdidas envía la señal a masa y no tiene barrido vertical.
También controla las resistencias conectadas al pin 42 y los capacitores y el diodo (6427) conectados al pin 41 y 42.
Asegurate que esa señal llegue al pin de entrada del TDA3653 y revisa los elementos asociados a este (resistores, capacitores, diodos).
Controla principalmente el diodo 6416, y los resistores 3411, 3412, 2405, 3407 y 3410 que forman la red de realimentación.
Bajar archivo
luciano_summe
Al manual ya lo tenia.Y controle todos los componentes que me indicas porque yo ya había leído tu respuesta en otro post,y me sirvió de mucho.
luciano_summe
Le acabo de cambiar el jungla y nada.Lo que vi es que según el diagrama, en el pin 43 del jungla(vert drive)tiene que haber 4v, y yo tengo 0v. En el pin 41(vert feedback tiene que haber 2.5v y yo tengo 0.9v. Tendrá algo que ver?
luciano_summe
Amigos,aparentemente era el IC vertical,me habían vendido uno malo.Lo volví a reemplazar y salio andando.Lo voy a dejar en prueba y ver que pasa.Saludos a todos y muchas gracias.
