Diplomatic 01TTV28FT Modo servicio
napoel
Mensaje por napoel » Lun Jun 20, 2011 10:56 pm
hola amigos del foro tengo un tv 28 dilomatic -01ttv28ft didi y necesito entrar al modo servi tiene procesador LA 76931-7n.tiene una falla de vertical le falta unos 2 centimetros en la parte superior y no se como entrar ,
Re: Diplomatic 01TTV28FT Modo servicio
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Jun 21, 2011 4:34 pm
con ese onechip puede tratarse de un chasis 782-TS-2030
Para entrar a modo servicio: Display - Mute - Mute - Mute
el manual de servicio se puede bajar de aquí:
download/file.php?id=2884
enter into the factory debugging menu
use to the remote control(RC-A23),follow to the blow model enter into the factory:
DISPLAY → MUTE → MUTE → MUTE → enter into the factory
press “sleep” button for pages upward, press “return” button for pages downward, press “CH+/-” to
select alignment items and “VOL+/-” to adjust volume, press “MUTE” to exit.
If the remote sensor designed for alignment is unavailable, press the following buttons to enter by
using user remote sensor
