LG 21FU4RLG/RLX chasis CW81B tirita la imagen
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Vie Dic 28, 2012 4:40 pm
hola colegas tengo un drama con un tv lg 21 el modelo no lo tengo por q le sacaron el papel pero el chasis que es importante es el CW81B el problema es que la imagen tiembla todo el tiempo la pantalla se ve completa y no tiene ningun otro problema
el problema que tenia cuando llego al taller era que quemaba el trans horiz el problema era el condesador ceramico c414 (183j/2000v) que estaba en corto lo cambie y el tv funciono pero note que tirita la imagen prove el filtro principal y nada los del +b y nada todo segia igual el voltaje del +b es de 114.3 y no varia en nada cuando tirita la imagen revise tambien filtros del vertical a y tambien cambie un filtro de c840(10uf) q esta al lado del regulador str w6554 y tampoco si alguien tiene alguna idea seria de gan ayuda de antemano gracias ..... el voltaje de la red electricas es de 220v
Batuque
Re: tv lg 21" chasis CW81B
Mensaje por Batuque » Vie Dic 28, 2012 4:49 pm
Por favor colocar Marca y Modelo de TV
bienvenido a este foro de amigos, Por favor leer el siguiente tema orientativo para realizar sus próximas consultas: viewtopic.php?f=12&t=14
antoniovirgin
Re: LG 21" chasis CW81B
Mensaje por antoniovirgin » Vie Dic 28, 2012 5:15 pm
es un televisor lg de 21" pulgadas no tengo el modelo pero el chasis es el cw81b gracias
Mensaje por Augusto » Vie Dic 28, 2012 5:44 pm
A la distancia sin ver la imagen se hace difícil, pero puedes empezar con reemplazar el capacitor C517,desacople del filtro pasa altos del oscilador horizontal conectado al pin 21 del microjungla a través de un resistor.
Otra posibilidad es el desacople de alimentación en el pin 20.
Controlar capacitores electrolíticos en las tensiones de bajo voltaje, como el de salida del regulador de 9 v.
Estoy tomando como referencia el diagrama del LG 21FU4RLG/RLX que tiene ese chasis.
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Vie Dic 28, 2012 7:26 pm
parese que el modelo del tv es 21SA1RL fisicamente es igual o tuve que buscar en google la imagen y me aparece este modelo que es igual al que tengo en el taller...a y voy a probar la sugerencia del colega...... como se sube un video a la pagina eso seria para que vean como se ve realmente el tv.
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Dic 28, 2012 9:26 pm
antoniovirgin escribió:.... como se sube un video a la pagina eso seria para que vean como se ve realmente el tv.
Lo subes como archivo .rar o sinó puede subirlo a YouTube con el enlace correspondiente.
tornilloexagonal
Mensaje por tornilloexagonal » Vie Dic 28, 2012 11:25 pm
Amigo Antonio, he observado en algunos modelos que cuando se cambian parlantes con impedancias diferentes a la original esto puede afectar la estabilidad de la imagen. Verifica la impedancia, que sea la correcta.
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Sab Dic 29, 2012 3:12 pm
cambie varios filtros como lo dijo el colega y nada tambien note que la imagen tiene un efecto almuada por las orrillas pero no es tan notoria y despues de un rato vibra mas la imagen .
Mensaje por Augusto » Sab Dic 29, 2012 6:37 pm
antoniovirgin escribió:tambien note que la imagen tiene un efecto almuada por las orrillas pero no es tan notoria y despues de un rato vibra mas la imagen .
Con este dato, tendrías que controlar el CI TDA8145 y elementos asociados, como diodos zener, transistor Q405 que puede tener fugas, etc.
Oña
Re: LG 21FU4RLG/RLX chasis CW81B tirita la imagen
Mensaje por Oña » Lun Dic 31, 2012 7:15 am
En muchos TVs cuando el CAG esta pasado de ganancia, te tirita la imagen, probar entrando al modo service y bajarlo un poco, previamente toma nota en que valor se encuentra, porque si no tenes variación lo volvés al valor original.
