solo hay relé hay b + en horizontal y fly de 135v pin 9 y 10 hay 5v en memoria hay pulso de horizontal ocasionalmente pues aveces salen de jungla 3v a veces no hay nada o targa un poco en salir pero aun asi no hay alto voltaje , he cambiado horizontal, auque estaba bueno he cambiado jungla que es de smd original de panasonic , en base ocaionalmente hay .6v del driver horizontal en colector 0v en emisor 0v de jungla a veces tengo 3v a veces 1.3 llegan a una r de 470 ohms y entran al ic 501 de 5 pines de los cuales de pata 5 salen 3v y 4n la 4 3v estos llegan a r 504 yentran 2.5 y salen .6 a la base del driver en q831 tengo 133v en colector en emisor y base de q830 tengo 135v en colector el voltaje seva cayendo a varia aveces de 6 a 2.4 y se va a 0v poco a poco mismos se reflejan en los pines 1 y 2 del transformador del driver y hasta ahi her revisado en parariencia todos los componentes de alrededor y anda en cuentro mal alguna sugerencia ??
quiero agregar qu llego con chasis roto de 4 pistas la cuales ya revise a detalle y atraviesan el chasis por un costado pero que ya repare y el q830 bvenia pegado de las terminales base colector y asi hacia la falla de inicio y asi se intento prender quite vertical y el de sonido para descartar pero nada aun sigue solo el relay y hasta ahi
Panasonic CTG2180M no enciende
justsolutions
Re: Panasonic CTG2180M no enciende
IC 501 es un inversor que recibe el tren de pulsos horizontales para activar al transistor driver. Si tienes 0 volt en colector de este transistor, es porque no llegan los pulsos o lo hacen en forma deficiente.
Al tener 0,6 volt. de continua en la base, el transistor se satura y te marca 0 volt. en colector.
El problema puede estar en el CI 501.
justsolutions
ya cambie jungla y nada si tengo los 15.000 hz en horizontal lo que no tengo es la frecuencia vertical. Hice lo que este tema sugiere, que comparto con uds, es de protecciones para este chasis Bajar archivo
y si solo hasta el ultimo paso quitando q451 y r461 esta arranca el d452 y en conjunto las 3 piezas se encunetran bien pero con la linea de vertical solamente no abre vertical procedi a medir voltajes de vertical y son conforme a sus pines
1.- 1.7v
2.- 26.3v
3.- .6v
4.- 0v
5.- 9.9v
6.- 25.5v
7.-1.7v
lo que no tengo es la frecuancia de los 60hz de vertical pero ya reemplace jungla y ni asi los tengo alguna sugerencia??? la tv solo arranca manteniendo preionando el boton TV/VID + PWR con vertical totalmente cerrado al soltar tecla se apaga
1.- 1.7v
2.- 26.3v
3.- .6v
4.- 0v
5.- 9.9v
6.- 25.5v
7.-1.7v
