Cuando comentas que no existe imagen y hablas sobre audio y selector bien;no comentas (de existir), si por la facilidad de Audio/Vídeo trabaja perfectamente.
De estar bien esa opción, te aconsejo conseguir la data para cambiar la memoria EEPROM, también; revisar tensiones y periféricos en el Jungla.
Top House 29N8 Chasis CJ30 sin imagen
JoseHernandez
Re: Top House 29N8 Chasis CJ30 sin imagen
colega: revise el voltaje que alimenta la salida de vídeo. (los 180V) suerte
Si no enciende filamento, hay varias posibilidades:wolfman44 escribió:Como dato adicional no encienden los filamentos del TRC.
Que no esté funcionando la salida horizontal.
Que esté abierto el resistor de protección que alimenta el filamento desde el fly back.
Que esté cortada en alguna parte la pista de conexión.
Que esté cortado el filamento en el TRC.
Que tenga mal las soldaduras de las patillas del zócalo.
Para comprobar si la salida horizontal funciona, comprueba si tienes alguna de las tensiones del secundario del fly back.
JoseHernandez
colega: dice que no prende el filamento revise R480 y las recomendaciones del colega Augusto y voltaje en C474 15V y voltaje en G2 ( voltímetro en escala alta) suerte :ugeek:
