Philips 21PT9457/55 se cierra el vertical
Amigo tengo un problema con este tv trabaja por 10 minutos y luego pierde apertura vertical en la parte de arriba y parte de abajo canbie ic.TDA4865aj canbie los filtros que se encuentran en esa etapa los voljes estan presentes.y no tube suerte. si anguien puede ayudarme,de ante mano muchas gracias´´
Re: Philips 21PT 9457155 se cierra el vertical
Hola memo 65:
Dentro de los filtros a cambiar tenes que incluir el C315 y C316, que son los de la alimentacion 13 V y -13 V.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
Mi estimado colega si seguí tus consejos cambie los filtros y también encontré R,304-en 220,ohm.muy deteriorada y lo cambie?y el daño sigue igual.-Analizando el daño cuando el TV está trabajando 10 minutos el CI.TDA 4865AJ se calienta al extremo el disipador de calor alcanza una temperatura muy alta y en ese preciso momento es cuando pierde apertura vertical arriba y abajo, mínimo 5 cmts.
Si usted puede darme mas información de este tv. de ante mano muchas gracias
Estamos hablando del mismo chasis? A mi la resistencia R304 me figura de 22 ohms y esta en el horizontal
Confirmar por favor modelo.
21PT 9457155 no existe ese modelo
Hola, ¿el modelo no sera 21PT9457/55? ¿Es un philips Ultra SlimLine? porque con ese vertical yo repare uno de ese modelo.
Por favor confirmar.Gracias
download/file.php?id=7608
Yo lo tome al 1 como barra o sea 21PT9457/55 como dice Grana y es un chasis SK4.1LCA.
cabeza
cabeza
si es asi,un 80% de esos chasis fallan los YUGOS,la idea es medir el yugo vertical en frio aproximadamente 8 ohms y despues de la falla o al calentarce,pero esperemos a ver que novedades tiene el amigo :ugeek:
Re: Philips 21PT 9457/55 se cierra el vertical
si amigo Disculpen el error??Es un tv philips modelo 21pt-9457/55 chasis fk4.0lca, con tubo de pantalla,ultra slimline. saludo y gracias por su ayuda.?
Bien,entonces corregimos el titulo,hace la prueba del yugo y comenta
Re: Philips 21PT9457/55 se cierra el vertical
Concuedo con Grana, deverias revisar el yugo.
Hola memo ¿solucionaste?
amigo medi el yugo 10 ohms -´+ Llego un tv LG CON EL TUBO DE LA MISMA MARCA y ya Reparado,probe el yugo y si trabaja perfectamenta,conecte la tarjeta del philips con el Llugo del LG y presenta el mismo problema vertical,'ç-AMIGO eso indica que el problema esta en la tarjetaççAmigo grana, gracias por su ayuda.- sigo estudiando el daño.cualquier consejo tecnico sera bienvenido,
Cambia los capacitores de poliester de la etapa
suerte
cabeza
suerte
cabeza
Yo repare un Tv del mismo modelo con el mismo problema, cambiando el Yugo.
El yugo cuando estaba frio y el vertical salia completo medía 8 Ohm y cuando se calentaba y se reducia vertical, medía 19 Ohm.
suerte.
suerte.
