JVC C-1463AR Problemas en la imagen.. *
Hola colegas.. El problema de este tv es que la imagen se ve borrosa..Se ve como si fuera un efecto cola de cometa, o sea como que haria como una cola de cometa para el lado de la derecha pero con la diferencia que es solo la imagen.. Los numeros y las letras del OSD se ven perfecto.. Tendran idea que podra ser? Muchas gracias..
Re: TV JVC C-1463AR.. Problemas en la imagen..
Si el voltaje de alimentación de los colectores de salida de color es muy bajo y si se ve con imagen pero con mucho brillo cambiar el electrolítico de 4µ7 x 250V que va conectado a los 180V que salen del FBT y alimentan los colectores de los TRs de salida de color, posiblemente esté seco.
Suerte Batuque.
Suerte Batuque.
asi es,has como comenta batuque, checa los voltajes de polarizacion del trc que esten en su valor, tambien puede ser el mismo trc agotado.
