Colegas :
estoy buscando plano de dicho modelo revisando a ojo un poco la tensión de fuente esta en el orden de los 116v ( cuando normal en esos chasis es de 95v)
en algún momento de estar funcionando hace un ruido en la base del zócalo
por lo que puedo deducir pude ser que este tirando mas alta de lo normal
si tienen alguna información del circuito lo agradecería
saludos Fernando
Philips 21PT5425/77 - Duda +B *
Re: Philips 21PT5425/77 - Duda +B
Hola Fernando, la tensión del +B de ese modelo, es correcta 116 a 118 volt.Ocurre que es un chasis L03 versión xxxx,podría ser LS1v2.2 por ejemplo,(podés leerla en el UOC). En la mayoría de los manuales de chasis L03 la tensión de +B corresponde a otras versiones.
Cambiá el zócalo, que aunque parezca normal ,puede estar su material resistivo.
colegas :
por el problema del zocalo esta solucionado lo cambie y quedo ok
tengo una duda con el tema del encendido este modeloo no tiene llave general tiene un touch que no trabaja
arranca desde los 220v pero si lo puedo apagar desde el remoto perfectamente sin problemas
¿tienen alguna informacion sobre el tema
el prosesador es un :TDA 9370 PS/N3
PD : este modelo es posible que funcione solamente desde el remoto
saludos fernando
saludos fernando
Hola, dale una leída a éste post viewtopic.php?f=50&t=493 que al final parece estar la solución a tu problema.
Tiene que estar programado por medio de los OB para que arranque desde el touch del frente del tv.
Entra a modo servcio y fijate si están cargado con esta secuencia:
000 – 192 – 064 – 224 – 072 – 000 – 112
Antes de cualquier modificación ,toma nota de los que tenía.
