Hitachi CPT2130-SR queda en stan by
chicos llego este tv con chasis NP-94A solo en stanby, se encontraron las resistencias del ABL r217,218 y 219 quemadas,ademas puentie el rele y encontre en corto en el flyback y el zocalo zulfatado,despues de cambiar todo eso el tv solo queda en stanby,no enciende por mas que le des de la botonera o el c/r,puntie el rele enciende pero avbiamente sin video,ni audio,ni osd y no respode a nada.
Revise en el pin 42 de micro y tenia los 5v
Medi si habia cambio de estado en la pata 8 (power) pero no hay,se mantenia en 4,5v por mas que encendiera del control o la botonera
Se midieron tensiones en el Q903 en el colector 37v,base y emisor algo de 10v y mande el colector a masa del transitor Q004,pega el rele directamente al encenderlo pero sin imagen y como antes mencionado.
Tampoco tengo los 300v en el filtro de la fuente.
fernando me estubo ayudando y sospechamos del micro.¿algo mas por revisar o probar?
El que tenga a mano el diagrama que lo suba..Gracias
Diego Merlo
Re: Hitachi CPT2130-SR queda en stan by
que tension tenes en el capacitor de fuente,muchos menos que 300volts??de no haber mucha variacion podria ser el micro,de echo tenes los 5volts
Hola diego,directamente no tengo tension el el filtro de la fuente
Pepi
Ese chasis trabaja con puente y trafo independiente para el stand by y recién al darle la orden de encendido activa el relé y por medio de éste se alimenta la fuente, así que si no pega el relé nunca tendrás los 300v DC.
Anjunnefer
- Reparador
Debe haber un error en todo caso base a masaGrana escribió:mande el colector a masa del transitor Q004
Correcto de acuerdoPepi escribió:Ese chasis trabaja con puente y trafo independiente para el stand by y recién al darle la orden de encendido activa el relé y por medio de éste se alimenta la fuente, así que si no pega el relé nunca tendrás los 300v DC
Correcto de acuerdoElrajá escribió:Para que actúe el relay, debe conducir Q005 y para que ello ocurra, debe pasar al corte Q004 y esto ocurre si desde el micro se genera un estado bajo en el pin correspondiente a Power.
Controlar la estabilidad de alimentación de los 5 voltios del micro (sin riple).-
Controlar si funciona correctamente el cristal ligado a los pines 31 y 32 del micro
Gracias por los datos,se cambio el cristal y se desvinculo la botonera sin cambio alguno,me dijo el cliente que este tv lo habia encontrado en la basura", asi que debe ser una caja de sorpresas,ya habia cambiado flyback,zolacalo,capacitores cecos,resistencias quemadas y todavia me quedaba el micro para ver si arrancancaba,por el tiempo y los costos decidi ponerle un chasis universal, pero elñ cliente no acepto presupuesto
Diego Merlo
despues de tanto trabajo y que el cliente no te acepte el presupuesto,te tira un poco abajo,lo bueno es que aprendes un poco mas!!!
